ECAD做什么用? 简单说就是沟通机构工程设计与电子设计之间的桥梁。 在最初设计的时候,电子工程师可以完成功能图, 1.但零件如何摆放在PCB上? 2.PCB上的外形尺寸有什么限制? 3.特殊的地方如何避免放置机构不允许放的电子元件? 4.哪些地方又必须放置某一电子元件? 而这就得在PCB layout前完成,机械设计也得早早排定特別指定的零件位置,和电子工程师借ECAD完成讨论后早作结构上的设计。 在这里,大家应该发现,若设计空间宽祫,实在用不了ECAD这个功能的。但设计空间小了,则ECAD是个好工具,节省大量的前期讨论时间。 如何使用ECAD? 首先,机构设计先期定出PCB的外形及孔位。如“PCB.prt"实体先做出。 然后在此实体文件中:"插入”-->"修蚀"-->"ECAD区域"进入ECAD的菜单。 Place keepin放置于内 Place keepout放置于外 Place region 放置区域在导出文件时,对于 IDF格式不可用 Route keepin路径区域创建允许布线操作的布线允许区 Route keepout布线区域 创建允许布线操作的布线允许区。在导出文件时,"路径区域(Route Keepin) 只对 IDF 格式可用 Via keepout区域内不准放置过孔
菜单各选项意思从上到下是:规则截面(自己画),投影截面; 有剖面线,无剖面线; 体积块; 单双侧; 放置于内,放置于外,放置区域,路径区域,非路径区域,管道区域,完成,退出。 1.一般在"规则截面"和"投影截面"中我选用“规则截面” ,自己画了 2.“有剖面线”及”无剖面线“我选择 “无剖面线”,剖面线多了,看着累; 3. "体积块“
就不用了,回头电子工程师会返回有零件实际体积的文件,自动装配出来; 4."单双侧”,看你的了。一般我选单侧,別勾选就是了 5.“放置于内” 指的是指定区域,指定的高度空间内不能放电子零件
6.“放置于外”指的是指定区域,指定的高度空间内可以放不超过指定高度的电子零件 ----有点不好理解此两条,可以把这两条的内外指机构件在内或在外。 “放置区墐”则是指定零件必须放在那里,基本上是对应电子零件的外形,给电子工程师此零件的中心位置。 选项选择完毕,进入草图绘制,略
