查看: 3699|回复: 7
[分享] 求教 水路怎么放
Rank: 1
发表于 2011-3-15 12:11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教 水路怎么放
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-3-15 12:12:13 | 只看该作者
产品厚 必须要4根流到 +拉料杆  水路不知道怎么放了
Rank: 1
发表于 2011-3-16 12:30:22 | 只看该作者
你这镶件有多大  够大的话可以在镶件上做水井
Rank: 1
发表于 2011-6-6 15:54:29 | 只看该作者
回复 1# shiguancun
    可以采用翻水板的
示意图
示意图
Rank: 1
发表于 2011-6-26 22:32:43 | 只看该作者
看看。。。。。。。。
Rank: 2
53
发表于 2011-6-29 16:48:24 | 只看该作者
楼上的几位说的很对。我再来个锦上添花 隔水片忘记画了讲究下吧,还有如果镶件很小的话,可以考虑就在中间搞一个运水孔算了,如果不给的话,估计就是在中心镶个铍铜来散热把。
Rank: 1
发表于 2011-7-25 19:24:22 | 只看该作者
回复 6# qinwande
    运水孔?镶个铍铜来散热?能不能解释详细点!小弟万分感谢!
Rank: 1
发表于 2011-8-2 06:17:59 | 只看该作者
这个要看模具的大小了,太小只能考虑使用铍铜
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 20:47
