查看: 1294|回复: 1
[分享] UG转CAD各种方法结果
Rank: 2
164
发表于 2015-8-8 17:24:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG转CAD各种方法结果
将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:
(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。
(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项:
source: display
CGM size: scale factor 1
pen selection: width
text selection: polyline(必须设置,否则不能显示中文)
CD coordinates: real
fonts: 4 cals
然后OK,这样就生成了CGM文件。
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM?
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
(7) 选择File-Export-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:
source specification method: select from displayed part
按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容;
specify output file: 选DWG
按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。
如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings按纽,然后按adanced settings按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。?
(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
UG转CAD各种方法结果.pdf
70.42 KB, 下载次数: 15, 下载积分: G币 -1
Rank: 1
发表于 2015-8-9 12:46:22 | 只看该作者
下载下来,试试
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 02:19
