查看: 1382|回复: 2
[求助] CATIA 版本问题
Rank: 4
37
发表于 2016-7-20 19:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA  P1 P2 P3版本之间的差别大么,不升级的话能否满足工作需求
Rank: 2
27
发表于 2016-7-20 21:15:45 | 只看该作者
CATIA V5是在一个企业中实现人员、工具、方法和资源真正集成的基础。其特有的“产品/流程/资源(PPR)”模型和工作空间提供了真正的协同环境,可以激发员工的创造性、共享和交流3D 产品信息以及以流程为中心的设计流程信息。CATIA 内含的知识捕捉和重用功能既能实现最佳的协同设计经验,又能释放终端用户的创新能力。除了CATIA V5.10 的 140 多个产品,CATIA V5 开放的应用架构也允许越来越多的第三方供应商提供针对特殊需求的应用模块。
根据不同产品或过程的复杂程度或技术需求的不同,针对这些特定任务或过程需求的功能层次也有所不同。为了实现这一目标,并能以最低成本实施,CATIA V5的产品按以下三个层次进行组织:
注:"p"----platform是平台的意思,指的是工作中设置的工作环境和界面,由p1到p3依次由低到高,适用于不同的工作环境和行业,一般人员用p2,p3主要面对高端和专业用户,对机子的要求也最高。目前的破解版都支持P3。
CATIA V5 P1 平台是一个低价位的3D PLM 解决方案,并具有能随企业未来的业务增长进行扩充的能力。 CATIA P1 解决方案中的产品关联设计工程、产品知识重用、端到端的关联性、产品的验证以及协同设计变更管理等功能,特别适合中小型企业使用。
CATIA V5 P2 平台 通过知识集成、流程加速器以及客户化工具可实现设计到制造的自动化,并进一步对PLM流程优化。CATIA P2解决方案的应用包具有创成式产品工程能力。“针对目标的设计(design-to-target)”的优化技术可让用户轻松地捕捉并重用知识,同时也激发更多的协同创新。
CATIA V5 P3 平台使用专用性解决方案,最大程度地提高特殊的复杂流程的效率。这些独有的和高度专业化的应用将产品和流程的专业知识集成起来,支持专家系统和产品创新。
由于P1、p2和p3应用平台都是在相同的数据模型中操作,并使用相同的设计方法,所以CATIA V5具备高度的可扩展性,扩展型企业可随业务需要以较低成本进行扩充。多平台具有相同的用户界面,不但可以将培训成本降到最低,还可以大幅度提高工作效率。系统扩展了按需配置功能,用户可将p2产品安装在p1配置。
Rank: 4
37
 楼主| 发表于 2016-7-21 09:45:19 | 只看该作者
9条 发表于 2016-7-20 21:15
CATIA V5是在一个企业中实现人员、工具、方法和资源真正集成的基础。其特有的“产品/流程/资源(PPR)”模 ...
谢谢,明白了:)
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 23:35
