查看: 8436|回复: 6
[分享] creo 3.0中环形折弯的轴折弯哪位师傅指导一下怎么用啊?
Rank: 1
发表于 2015-12-7 09:25:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题,多谢!
Rank: 1
发表于 2015-12-7 09:35:52 | 只看该作者
创建Creo环形折弯特征
1、在“快速访问”工具栏中单击“新建”按钮,弹出“文件新建”对话框,任意创建一个类似于下图的平整模型。
2、在功能区的“模型”选项卡中单击“工程”组溢出按钮,接着在打开的命令列表中选择Creo环形折弯命令,打开“环形折弯”选项卡。
3、在“环形折弯”选项卡中打开“参考”面板,选中Creo实体几何复选框以设定要折弯的对象是实体。
说明:在“环形折弯”选项卡的“参考”面板中包含环形折弯特征中所使用的参考收集器。
“实体几何”复选框:用于将环形折弯功能设置为实体折弯几何。
Creo“面组”收集器:收集要折弯的面组。
Creo“曲线”收集器:收集所在属于折弯几何特征的曲线。
Creo“轮廓截面”收集器:选取轮廓截面的内部或外部草绘。
4、在“环形折弯”选项卡的“参考”面板中单击位于“轮廓截面”收集器右侧的“定义”按钮,系统弹出Creo草绘对话框。选择实体侧面作为草绘平面,从“草绘方向的”选项组的“方向”下拉列表框中选择“顶”选项,接着在图形窗口中选择“TOP(基准平面)”作为“顶”方向参考,然后单击“草绘”按钮,进入草绘模式。
5、单击“草绘视图”按钮,定向草绘平面使其平行于屏幕。绘制折弯截面,务必要在“其准”面板中单击“坐标系”按钮在该截面中创建一个几何坐标系,然后单击“确定”按钮,完成草绘并退出草绘模式。
6、在“环形折弯”选项卡中打开“选项”面板,从“曲线折弯”选项组中选择“标准”单选按钮。接着在“折弯半径”下拉列表框中选择“360度折弯”。
说明:在“折弯半径”下拉列表框中提供了以下三种方式来指定中性平面的折弯半径。
“折弯半径”:设置坐标系原点与折弯轴之间的距离。需要输入Creo折弯半径的值。
“折弯轴”:位于轮廓截面平面上。需要选择折弯几何所围绕的轴。
“360度折弯”:设置完全折弯(360度),需要指定两个用于定义要折弯的几何的平面,折弯半径等于两个平面间的距离除以2  。
7、分别选择要定义折弯长度的两个平行面。
8、在“环形折弯”选项卡中单击“完成”按钮,从面完成环形折弯操作。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-12-7 09:59:00 | 只看该作者
也好路过 发表于 2015-12-7 09:35
创建Creo环形折弯特征
1、在“快速访问”工具栏中单击“新建”按钮,弹出“文件新建”对话框,任意创建一 ...
就是需要知道折弯轴如何选择?
Rank: 1
发表于 2015-12-7 11:01:40 | 只看该作者
dadaoguo 发表于 2015-12-7 09:59
就是需要知道折弯轴如何选择?
折弯轴的选择,“折弯轴”:位于轮廓截面平面上。需要选择折弯几何所围绕的轴。这个轴需要你自己重新绘制轴。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-12-7 18:58:25 | 只看该作者
我这个软件估计有些问题,按照这个步骤做不出来!我用的3.0 m060版本
Rank: 1
发表于 2015-12-7 22:38:48 | 只看该作者
精诚网就是好,免费的教学,我like
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-12-8 07:52:42 | 只看该作者
也好路过 发表于 2015-12-7 11:01
折弯轴的选择,“折弯轴”:位于轮廓截面平面上。需要选择折弯几何所围绕的轴。这个轴需要你自己重新绘制 ...
多谢您的帮助!在您的帮助下,现在可以搞定了,就是在草绘轮廓线的时候,要约束几何坐标系和基准垂直!多谢!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 09:21
