查看: 2376|回复: 0
[原创] 如何在CATIA中创建复合材料层合板材料库
Rank: 1
发表于 2016-5-7 08:30:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里,跟大家分享一下如何CATIA中创建复合材料层合板材料库,这对于刚刚接触CATIA复合材料建模的朋友会有一定的帮助,因为复合材料层合板的材料属性根据组分材料的不同而会有很大的不同,因此才CATIA软件中提供的材料库中很少有复合材料层合板的材料属性参数,一般需要根据实际试验参数来定义相应的复合材料层合板材料属性,下面简单的介绍下如何在CATIA中创建复合材料层合板的材料库。
首先打开CATIA,点击软件左上方的开始 → 基础结构→ 材料库→双击新材料图标(如图1所示),在弹出来的材料属性对话框中选择分析一栏(如图2所示),点击下拉菜单选择相应的材料类型,并输入相应的材料参数,然后在复合一栏中同样选择相应的选项和参数,尤其是厚度值,已处理厚度一般指固化后的层合板厚度。同样在特征属性中可以输入新的材料名称,点击应用保存,以做后期定义材料属性用。保存时要把创建好的材料文件保存在软件安装路径内的材料库里头,这样才能在后期能直接链接到。
这个是一般的软件安装路径D:\Program Files\Dassault Systemes\B20\win_b64\startup\composites。黄色部分为自己的安装盘路径。
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 02:00
