查看: 3311|回复: 3
[求助] UG5.0和UG8.0可以共存吗,为什么两者打开时只能打开一者,另一者就打不开
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-1-18 18:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我电脑打开UG8.0后,再打开UG5.0就打不开,反之,打开UG5.0后,再打开UG8.0也打不开,请问这是为什么呢?
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-1-18 21:42:10 | 只看该作者
可以共存,但是比较麻烦,不像其它NX6-NX9版本共存一样,直接使用最高版本的许可证。
如果你不是常用两个版本,则可以设计你常用的版本开机自启动,另一个版本则手工启动许可,两个版本切换,用LMtools许可证工具切换两个版本的服务,你现在目前的情况应该就是这样的。
如果要同时可以打开,你可以独立安装NX8和NX5的许可证,然后安装完删除NX5的注册表。再启动UG5.0
直接用NX8的许可服务驱动NX5会报错。
另外,UG5.0.1 版,可以很简单的和UG8.0共存。
UG5.0.25就没那么容易了,按上面的方法。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2014-1-20 09:23:27 | 只看该作者
如果你不是常用两个 ...
谢谢叶老师。
Rank: 1
发表于 2014-2-18 11:51:02 | 只看该作者
怎么样删除ug5注册表啊?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 01:32
