查看: 1119|回复: 0
[分享] Kai Parthy3D打印材料介绍
发表于 2015-3-21 16:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这一段时间以来,实验性3D打印长丝的发明者Kai Parthy一直受着人们的关注。他已经推出了3D打印材料Laywoo-3D、Bendlay和Laybrick,这些长丝具有其他材料如木材、砖块等材质的特性,读者可以查询本站的报道来了解实际的情况。而今天,我们就在此看看他的新材料的研究进展情况。
3D打印材料
3D打印材料
      仅几个月前,Kai在Ebay上发布了他的新材料,类陶瓷的LAY-Ceramic和两款多空的柔性材料PORO-LAY。他在自己的实验性挤出机上生产他发明的长丝,虽然他的供货有限,Kai告诉我们,他非常希望那些尝鲜的人们能够得到它发明的材料。采用LAY-Ceramic材料打印的3D对象可以在高温下烧制,产生硬陶瓷的产品,使用多空隙材料PORO – LAY系列打印的对象可以在水中冲洗,产生柔和的类似果冻的物体。院校研究机构和一些设计工作室对于Kai的工作都很感兴趣。我们问凯这些材料可以应用在那些方面:LAY-Ceramic材料,可以应用在太空中[。“一直有人询问我,LAY-Ceramic是否可以在没有重力的环境中打印,是否其中的聚合物粘合剂只能太阳光照射来溶解呢?我希望在未来中国或美国的火箭能够把它带到火星上,他们能够在轨道上测试3D打印陶瓷。“LAY-Ceramic 3.0 mm可以在eBay上买到,售价为EUR46/0.5kg。
       PORO – LAY多空隙材料
3D打印材料
3D打印材料
PORO – LAY多空隙材料系列包括四种不同的材料:
1,Lay-Felt 类似毡
2,Lay-Tekkks
3,Lay-Fomm
4,Gel-Lay 类似凝胶
通常,所有这些长丝都具有一种特殊的内部结构,有些是像有空的泡沫,其他的类似毛毡,具有细长的纤维孔中。不同的 PORO – LAY多空隙材料主要特点是:
1,Lay-Felt:Lay-Felt含有硬或软毡纤维,可在下列应用中使用3D膜、过滤器、半渗透物质、未来的布,人造纸等。
2 LAY-Tekkks:LAY-Tekkks上和Lay-Felt一样都充满了纤维,但LAY-Tekkks具有更薄,更细的纤维结构。Lay-Tekks可用于制造固定取向的纤维、层叠纤维、布以及人造组织等。
3 Lay-Fomm:LAY-Fomm是充满空隙,感觉就像非常柔软的橡胶。它可用于制造微泡沫、海绵、生物细胞、松紧带、并且在柔软的西服中使用。 LAYFOMM-40可在eBay上购买,价格是EUR26 /0.25千克。
4 Gel-Lay:该材料是高度多孔的,打印的对象具有不稳定性。它的应用可以是:水中的物体、海洋生物、流体模拟和生物力学。Gel-Lay的售价为EUR26 /0.25千克PORO – LAY的应用机器人中的PORO-LAY
“冲洗后,PORO-LAY具有弹性,其纤维状类似于人肌肉结构,当孔隙填充有像食盐水或离子液体的电解质时,它也可以导电,这时PORO-LAY可以像铜线一样传输低电压电子信号,也可以用在电化学电池和机器人中得隔膜中”。PORO – LAY的生物相容性
“也有其它可能的应用,例如可折叠的结构,如太阳能电池板或振动阻尼器等 – 这些都是未来20年的火星任务所需的。PORO – LAY同时具有生物相容性,经过冲洗的PVA可以被用来作为食品包装材料。PORO-LAY也可以作为人工合成生物组织的基材,细胞可能进入多孔结构内部,之后孔隙材料分解掉,就形成了组织。PORO – LAY能够让细胞在其毛孔中稳定增长”。PORO-Lay在野外的应用
“一直有人问我关于PORO-Lay在潮湿的环境作为弹性支撑材料的用法。可见,Kai Parthy的3D打印材料的研究成果还是大有用武之地的,其实3D打印最大的生命力就是应用的多样化,需要不断地拓展新的应用领域,而材料是支撑创新应用的关键因素。
GMT+8, 2025-2-27 14:24
