查看: 3645|回复: 6
[已解决] creo 3.0 m070 不能拖放打开文档
Rank: 2
发表于 2016-5-16 13:41:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!creo 3.0 m070  发现把文档拖到 creo 窗口不能打开了,
prt、asm 、stp、igs…… 拖入之后没有任何反应
记得之前是可以的
sys: win10 en
Rank: 3Rank: 3
40
发表于 2016-5-16 13:50:56 | 只看该作者
和版本无关,应该是你操作不当所致,目前此版本没有遇到过这种情况
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:21:10 | 只看该作者
晕这个怎么存在操作不当的问题!同样的版本同样的操作方法,原来把prt 拖入窗口就打开了prt 拖入asm当 ,就插入装配;拖入stp、igs 就新建或者插入当前prt档内
就是换了台新电脑 就这样了.
等待验证会员
95
发表于 2016-5-16 16:25:31 | 只看该作者
您好,有没有截图,上几个图片吧,看看打不开什么样子。谢谢。
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-5-17 09:19:42 | 只看该作者
不知道是否能看清楚!拖进来鼠标就是个小黑圈中间一斜杠!
图片是拖一个stp档,拖入其他格式 文件也一样,在creo 其他界面拖入也是这么个图标!
不知道是否系统的原因!之前都是可以的 ,换了win10 就不能这样操作了……论坛里有用win10 的么?不知道是否有这个问题?
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-5-17 09:44:26 | 只看该作者
搞定了!
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-12-23 10:16:08 | 只看该作者
win10 系统问题 解决拖放打开 会导致 windows edge 无法打开 !!:funk:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
EnableLUA 值改为0 即可
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 14:06
