查看: 2689|回复: 2
[原创] creo3.0的塑胶顾问改名字了??
等待验证会员
发表于 2015-2-28 11:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
creo3.0 plastic advisor和creo2.0的不一样了。creo2.0在文件-另存为;creo3.0已经改成PTC Creo Mold Analysis Extension了。
如果需要这个模块的,安装的时候一定选上。
注塑建模仿真和设计分析
塑料件设计师需要立即访问可靠且易于理解的分析数据以了解可制造性和优化零件设计。如果不这样做,就可能会导致代价高昂的模具返工、过多的材料消耗、模具调试试验和更长的最终产品上市时间。PTC Creo Mold Analysis Extension 使用户能够快速准确地在 PTC Creo Parametric 中分析和优化需要注塑成型的设计。
利用 PTC Creo Mold Analysis Extension 来改进塑料模具设计:
普通塑料材料的综合数据库
执行各种分析,包括:成型性、熔体前沿时间、气孔、熔接线、缩痕和填充压力
真正的 3D 实体求解器,提供了比 2.5D 技术更准确的结果
针对注塑填充过程的动画功能
提高设计质量、缩短制造周期时间和降低模具返工率
确定最佳注射位置,以减少周期时间并改进产品外观
嵌入到 PTC Creo Parametric:
易于使用的界面
无需在 CAD、CAM 和 CAE 之间进行数据转换
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-2-28 11:18:34 | 只看该作者
应该是moldflow给autodesk收购了...ptc只能换合作对象了...
Rank: 2
发表于 2015-2-28 11:36:03 | 只看该作者
M030还没下载好!下载好安装试试看!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 04:19
