查看: 8895|回复: 4
[已回复] PROE工程图模板日期怎么设置成数值
Rank: 1
发表于 2017-6-10 15:27:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的图框日期设置是&todays_date ,  每次导图出来后都带有英文的,比如今天是2017年5月12号,图框就显示的是May-12-17      ,请问各位大师如何设置成2017.05.12这样的
发表于 2017-6-11 09:11:38 | 只看该作者
设置选项
Rank: 8Rank: 8
363
发表于 2017-6-12 09:34:47 | 只看该作者
在工具 选项 栏目下
见图,如果要在1--9月份之前加“0”的话,格式应该为“%yyyy-%mm-%dd”(%为百分号)
注意年跟月份日期之间的连接号,最好是通过默认设置复制过来,以免搞错。
发表于 2017-6-12 10:12:05 | 只看该作者
更改配置文件中的  todays_date_note_format  修改为%yyyy.%m.%d
creo4.0的话需要在配置界面查找中输入todays_date_note_format
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-6-12 14:21:18 | 只看该作者
酱爆 发表于 2017-6-12 09:34
在工具 选项 栏目下
见图,如果要在1--9月份之前加“0”的话,格式应该为“%yyyy-%mm-%dd”(%为百分号) ...
谢谢..........搞定:$
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 01:26
