查看: 5410|回复: 13
[已解决] proe中文命名的问题
Rank: 1
发表于 2011-5-21 20:46:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己弄了很久也没有弄出来,看来还是需要大家的帮忙啊,先贴图,好让大家明白。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:53:16 | 只看该作者
大家应该很清楚的能够看到,第一个图片,是proe里面直接打开文件,在相同的路径下,这里没有中文的说明,而第二张图片是在库文件中打开的,这里很明显 多了中文的说明。
由于本人是做机械设计的,做铜杆连轧机的,一台设备的连部件非常的多,以前都是做好BOM表,然后到导出表格,在excel里面做,然后找文件的时候,经常是在excel里面先找,然后在打开proe,或者是在总的装配里面在打开子零部件。这样比较麻烦,也不利于文件管理,所有一直想弄一个,在proe里面直接打开文件就可以看见中文说明的,这个说明最好是提取proe某一项参数,这样就方便以前和现在的中文都统一管理,也不需要手工在做目录了。
Rank: 1
发表于 2011-5-21 21:11:52 | 只看该作者
这个好,具体怎么弄啊。
3D世界网创始人
发表于 2011-5-21 22:29:00 | 只看该作者
原本带中文注释的是之前就二次开发做好的 你那个文件是后者复制进去了 没有产生关联  所以没有中文注释啦 正常哦
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-5-22 00:06:28 | 只看该作者
回复 4# sheng
    我自己在里面做了修改的,在TXT文本是增加了这个选项的,所有在库文件是可以显示,但是直接打开就是没有。主要是我不知道,库文件的目录是怎么做的,所有想请教大家。
Rank: 1
发表于 2011-5-23 16:24:55 | 只看该作者
我怎么读来读去没弄明白你的意思啊,你用了那么大篇幅说明你做什么工作,确实没读明白你想问的目的,哎
Rank: 3Rank: 3
115
发表于 2011-5-24 12:27:26 | 只看该作者
中英文复合式管理文件,OK?
Rank: 1
发表于 2011-6-20 11:55:23 | 只看该作者
回复 4# sheng
    请问,怎么利用循环变量对文件进行命名?比如当i=1时,文件名为1.jpg;当i=2时,文件名为2.jpg,请管理员大侠指点一下
3D世界网创始人
发表于 2011-6-20 12:00:59 | 只看该作者
问斑竹吧  他们是专业的
等待验证会员
发表于 2011-6-21 09:52:44 | 只看该作者
这个不需要二次开发。
在相应的目录下建目录名.mnu文件,在mnu文件中把文件或是目录和中文名称关联起来就行了。
参考图片:
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 20:16
