查看: 2058|回复: 3
[已解决] proe出工程图的问题
Rank: 1
发表于 2012-5-14 21:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直建议大家用proe或者creo直接出工程图!!
因为它方便,直接,不次于cad,!!
在此,希望精通proe或者creo打印的朋友,来参与一下有关打印方面的疑惑,以便后来者,少走弯路,为中国的设计事业,增添辉煌!!
我以前在某个格式用的是proe4.0,打印机设置好后,直接点击打印即可!
中途,什么也不要设置了。
现在,我用的是creo2.0,,格式用的是震旦打印机,每次点击打印设置A3变A4(注意:是creo2.0软件里的打印预览前面的那个设置图标!)当然,我的图框是A3,因为经验老一点的师傅告诉我,用A3的图框出图,好!!可统配A3,A4图纸格式。
我现在忘了怎么设置的了,反正以前是proe4.0,也是A3的图框,中途什么也不要点击和修改,直接打印即可!!
现在都还要A3----设置成A4,才能进入电脑的打印机,打印图纸,有点晕了,请在这方面经验懂一点的朋友,参与讨论一下,怎么设置,不要点来点去的A3换A4了,。。。。?
期待有人来讨论。。。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-5-14 21:22:48 | 只看该作者
:P期待。。。。。。。?
3D世界网创始人
发表于 2012-5-15 01:11:55 | 只看该作者
有空 做个教程吧 看来CREO2.0工程图设计视频教程 必须得出了
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-5-15 11:35:39 | 只看该作者
我是转成PDF,再打印,没有出现上述问题
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 07:14
