查看: 3248|回复: 14
[分享] proe4.0渲染文件的位置
Rank: 1
发表于 2011-6-27 16:48:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的proe4.0下载了一个渲染的文件color-wu.dmt  我在外观管理器那里进行了添加,当时是可以使用的,可是我重启软件后,就必训重新进行添加那个文件,不然就不能使用,color-wu.dmt我保存在D:\Program Files\proe4.0\graphic-library\appearances,后来我也在D:\Program Files\proe4.0\graphic-library\adv_materials进行了复制,效果一下,请问怎样才能彻底覆盖,重启后仍然能使用了?谢谢
Rank: 1
发表于 2011-6-28 00:03:44 | 只看该作者
坐等高手出现
Rank: 1
发表于 2011-6-28 08:17:39 | 只看该作者
你把此文件放到启动目录下试一试,比如的我的启动目录是在D:\config4,那最后这个文件的路径为D:\config4\graphic-library\appearances\color-wu.dmt
Rank: 3Rank: 3
80
发表于 2011-6-28 09:30:24 | 只看该作者
把你的颜色文件放到你的软件起始位置的文件夹里就可以,在启动软件的快捷图标上右击---属性---就可以查看到你的起始位置在哪里!
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-6-28 09:45:35 | 只看该作者
还是不行的 谢谢
Rank: 3Rank: 3
80
发表于 2011-6-28 09:55:28 | 只看该作者
回复 5# zhang520ting
    不会吧,我同事那个可以的呀!跟其它配置文件放在一个文件夹里应该可以的吧
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:07:41 | 只看该作者
不会把,我就把我下载的那个文件放我启动目录里,然后在视图管理器里面添加了,重启软件还是没有了
Rank: 3Rank: 3
80
发表于 2011-6-28 10:08:19 | 只看该作者
我传个文件给你,你把这个文件放到你的起始位置,重新打开PROE,肯定可以 这才是外观颜色文件,
color.rar (257 Bytes, 下载次数: 2)
可以的话吱一声:lol
注意:这个颜色的文件名是不可以改的
放进去之后重开PROE不用再添加,打个颜色和外观视窗就已经有了
Rank: 3Rank: 3
80
发表于 2011-6-27 16:48:11 | 只看该作者
回复 7# zhang520ting
    我传个文件给你,你把这个文件放到你的起始位置, 重新打开PROE,肯定可以 这才是外观颜色文件, color.rar (257 Bytes, 下载次数: 0)
注意:这个颜色的文件名是不可以改的
Rank: 1
发表于 2011-6-28 13:23:12 | 只看该作者
添加进去之后 把你的材质另存一下,覆盖原来的默认的材质文件名再 试一下!!!!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-13 17:16
