查看: 2341|回复: 1
[分享] 在 Pro/E和 Creo中,如何理解应力和应变的分量
Rank: 1
发表于 2016-3-30 10:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-最大主值 (Max Principal) – 最大主应力或应变。对于包括梁的混合位置,最大主值指定梁的总应力或应变。有关最大主应力矢量显示的示例,请参阅示例:最大主应力矢量图。
-最小主值 (Min Principal) - 最小主应力或应变
-中间主值 (Mid Principal) – 其数值介于最大主值和最小主值之间的主应力或应变。
-所有主值 (All Principal) –所有主应力分量或主应变分量。
-注意当显示类型(Display Type) 为矢量(Vectors) 时,可选择所有主值(All Principals) 分量。可查看应力或应变结果量的所有主应力分量的矢量图。
-von Mises – 所有应力分量的组合。对于应变(Strain) 或热应变(Thermal Strain) 量,此分量不可用。
-最大剪应力 (Maximum Shear) – 主应力或应变之间最大绝对差值的一半。对于“应变”(Strain) 或“热应变”(Thermal Strain) 量,此分量不可用。
● XX – 沿 X 轴的法向应力或应变
● XY – 在外向法向平行于 X 轴的平面的 Y 方向上作用的剪应力或应变
● XZ – 在外向法向平行于 X 轴的平面的 Z 方向上作用的剪应力或应变。此分量仅适用于 3D 模型。
● YY – 沿 Y 轴的法向应力或应变
● YZ – 在外向法向平行于 Y 轴的平面的 Z 方向上作用的剪应力或应变。此分量仅适用于 3D 模型。
● ZZ – 沿 Z 轴的法向应力或应变。此分量仅适用于 3D 模型。
● 等效塑性应变 (Equivalent Plastic Strain) – 用于非线性塑性静态分析的应变的标量分量。仅当模型中使用的是弹塑性材料时此项才可用。等效塑性应变是用于定义材料塑性状态的硬化变量。等效塑性应变的条纹图指示塑性变形的大小。等效塑性应变为 0 表示材料在该点有弹性变形。
Rank: 1
发表于 2016-4-9 18:13:20 | 只看该作者
学习学习下啊,谢谢分享了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 03:32
