查看: 1591|回复: 7
[已回复] 技术难题
Rank: 1
发表于 2015-10-15 23:01:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家谁知道做一个空箱子的各个边锋的圆形撕裂口呢?还有大的STP文件在电脑里打开很难,大师们有什么好的设置方法呢?
等待验证会员
191
发表于 2015-10-16 14:47:36 | 只看该作者
扯裂口在特征建立时的选项卡里面可以选择,STP太大,导入的时候会很慢,如果你经常处理大容量的STP你最好把内存和显存的容量加大,导入之前要配置为默认为着色显示,切记不要配置为线框显示,并且默认关闭基准及注释包括其它的Creo自身特征的显示,如果你没有配置的话,先建立好空零件环境,实时设置好然后
使用导入的方式打开
Rank: 1
发表于 2015-10-16 20:39:46 | 只看该作者
我的电脑配置,I7,内存16G.打开300MB的STP文件要30分钟,其它的I3机,根本开不了。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-10-16 21:26:29 | 只看该作者
破衣哥 发表于 2015-10-16 14:47
扯裂口在特征建立时的选项卡里面可以选择,STP太大,导入的时候会很慢,如果你经常处理大容量的STP你最 ...
我是说一个板四个边要长平整壁,平整壁和平整壁之间的撕裂口画法,我给你发个图片你看看,在COER里如何弄
Rank: 1
发表于 2015-10-16 23:35:30 | 只看该作者
直接打开,再用其他软件打开试试
等待验证会员
191
发表于 2015-10-17 10:12:45 | 只看该作者
工程特征里面有个拐角止裂槽命令,进入这个命令之后选择拐角添加就行
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-10-19 22:25:36 | 只看该作者
我做了个升降机构的组件,虽然我知道零件最后和最初的位置,但是我想知道零件的运动轨迹过程呢、谁知道在CROE中怎么弄
等待验证会员
191
发表于 2015-10-19 22:52:03 | 只看该作者
zhuhongxuan 发表于 2015-10-19 22:25
我做了个升降机构的组件,虽然我知道零件最后和最初的位置,但是我想知道零件的运动轨迹过程呢、谁知道在 ...
可以进行机构运动分析,并且可以绘制运动轨迹曲线,这个一句两句就说不清了,只能给你个大概方向,你可以搜索一下相关资料,有很多
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:05
