查看: 2034|回复: 7
[分享] EFX加载失败!
Rank: 1
发表于 2015-12-4 20:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用的好好的,今天打开Creo,就弹出这个框框,然后Creo就不能用了,我装的是Creo3.0 m060的,求解啊~~
Rank: 1
发表于 2015-12-4 21:33:04 | 只看该作者
重新安装一下,文件重新指定
等待验证会员
191
发表于 2015-12-4 22:36:19 | 只看该作者
重新安装
Rank: 2
158
发表于 2015-12-5 10:04:06 | 只看该作者
以前是外挂插件的模式,后来好像被PTC公司收购了,变为内嵌的一个模块,但就像MICHANIC模块一样,需要安装这个模块。
重新安装一下就好了!
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-12-5 12:45:47 | 只看该作者
ZJZJ 发表于 2015-12-4 21:33
重新安装一下,文件重新指定
重新指定是什么意思啊,换个盘再装吗?
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-12-5 12:46:53 | 只看该作者
理论妄想家 发表于 2015-12-5 10:04
以前是外挂插件的模式,后来好像被PTC公司收购了,变为内嵌的一个模块,但就像MICHANIC模块一样,需要安装 ...
重新装了好几遍还是这样,是不是要换个盘再装?
Rank: 2
158
发表于 2015-12-5 14:06:22 | 只看该作者
你之前的删除干净了吗?
Rank: 2
164
发表于 2015-12-6 13:26:54 | 只看该作者
在安装目录下 efx\i486_nt  文件中将efx70.dll 重命名为 efx60.dll;  efx70_wf4.dll 重命名为 efx60_wf4.dll
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 08:59
