查看: 1600|回复: 1
[已解决] 打印机设置
Rank: 1
发表于 2012-3-9 14:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在proe 5.0 中,HP1020打印机如何设置,我的系统是win7 32 位的,要祥细点的啊,我看不懂
Rank: 4
发表于 2015-8-24 10:39:45 | 只看该作者
Win7安装hp1020打印机方法
在已经安装了驱动程序,但是无法使用的情况下,按步骤进行一下操作:
1、右键点击我的电脑,,然后点击“管理”;
2、在弹出界面中,依次点击“设备管理器”——“通用串行总线控制器”,然后右击“USB打印支持”,在出现的下拉菜单中,点击“卸载”,执行卸载操作;
3、点击“设备和打印机”,如果还有1020打印机,则右击选取“删除设备”。将残余信息删除。
4、在“设备和打印机”页面中,随意选取一个打印机,点击图标,点击页面上部的“打印服务器属性”。
5、在弹出的页面中,点击“驱动程序”按钮,选取其中的“HP LaserJet1020”打印机,点击下部的“删除”按钮。
6、拔出打印机USB线插头,重启电脑。
7、双击运行“HP打印机驱动lj1020-HB-pnp-win32-sc.exe”文件(可以再HP官网下载),进行安装,直到系统提示接通USB线时,插上打印机USB插头。
8、完成安装,OK!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 19:18
