创建新零件 可通过单击“文件”(File) > “新建”(New),或单击“新建”(New) 在 Creo Parametric 内创建新零件模型。键入零件的名称并选择是否要使用默认模板。除非您选择“空”模板,否则在图形窗口中显示的新零件将包含一些默认基准特征。 使用模板 应使用模板创建新模型。您的公司很可能已创建可供您使用的自定义模板。使用模板创建新模型是有益的,因为这意味着,无论谁创建了模型,模型都包含相同一致的信息集,包括: - 基准 - 大多数模板都包含一组默认基准平面和默认坐标系 (均已相应命名)。
图 1 - 使用模板创建的新零件
- 层 - 当每个模型都包含相同的层时,更容易管理层以及层上的项。
- 单位 - 大多数公司对于其模型中的单位都具有公司标准。使用相同的单位集创建每个模型可避免出现错误。
- 参数 - 每个模型可具有相同的标准元数据信息。
- 视图方向 - 确保每个模型包含相同的标准视图方向可辅助建模过程。
查看和创建参数参数是可包括在模型模板中或由用户在其自身的零件或装配中创建的元数据信息。参数十分重要,因为它使您可以向零件和装配模型添加附加信息。参数有多种用途: - 参数可通过关系驱动尺寸值,或是被关系驱动。
- 参数可用作族表中的一列。例如,参数 Cost 可能对每个实例具有不同的值。
- 可在绘图中报告参数值,或使用数据管理工具 (如 Pro/INTRALINK 或 Windchill 解决方案) 对其进行查看。
- 可在模型级别 (零件、装配或元件) 添加用户参数或将其添加到特征或阵列。
可通过从功能区的“模型意图”(Model Intent) 组中单击“参数”(Parameters) 查看模型的参数并创建新参数。 您可以创建接受以下值类型的参数: - 实数 - 任何数值。如 25.5、1.666667、10.5E3 和 PI。
- 整数 - 任何整数。如 1、5 和 257。
- 字符串 - 任何连续序列的字母数字字符 (字母或数字)。
- 是/否 (Yes/No) - 接受值“是”(YES) 或“否”(NO)。
