查看: 2114|回复: 0
[分享] 全柔性化T-FLEX CAD/CAM 系统T-Flex CAD 12 Beta
3D世界网创始人
发表于 2012-8-10 10:18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T-FLEX CAD/CAM系统是由俄罗斯“Topsysytems公司”研究开发的产品二维及三维设计与制造软件,它具有独特参数化功能。T-FLEX引进的参数化概念及数学模型有别于其他任何参数化设计系统,所设计的图形具有极大的“柔性”。系统在无编程条件下将设计﹑计算与绘图融为一体,为设计师进行智能化设计提供了简单而又方便的手段。 T-FLEX系统采用西门子PLM Software 的Parasolid 强大三维核心,具有强大的3D建模能力。
T-FLEX系统在受到国际CAD领域的高度重视。1997年美国w.B.Holtz主编的《THE CAD RATING GUIDE》同时对T-FLEX、CATIA、PRO/E、I-DEAS、UG-II等优秀软件均进行了详细介绍。1999年4月在美国芝加哥举行的“COMDEX/WINDOWS”春季博览会上T-FLEX获得了在WINDOWS环境下开发的CAD软件奖 -“Winning on Windows”。T-FLEX中文版从1994年开始在我国的高校、科研院所和企业推广应用,其参数化功能得到我国用户的一致好评。
1.T-FLEX CAD系统的主要特点
    * 基于结构线的作图模式?
     T-FLEX系统利用结构线(或称辅助线)作为描述图形元素的几何约束。结构线作图的最大优点在于整个图形的求解步骤就是最优的,它的全部约束方程已经解耦到最底层,不必再作解耦处理,从而使该系统在进行约束建模设计与修改图形的速度极快。
* 全柔性化(全参数化)设计功能
T-FLEX与其他参数化CAD 系统不同之处在于, 它赋予参数化概念更深的含义。图形所有图素(图形线、尺寸标注、粗糙度、形位公差、旁注、汉字文本等)及装配图都可用变量或表达式加以表达及控制,既可通过对设置的变量赋值去修改图形,也可用鼠标拖动结构线修改图形,并保持原有的几何约束。因而,图形的所有图素均可随意修改,即具有所谓“全柔性”。一幅T-FLEX 图形瞬间可以变为无数幅形状类似或完全不同的图形,每一幅新图可以在数秒钟之内生成。
    * 强大的变量编辑技术
     T-FLEX系统从根本上革新了传统CAD系统的思维模式,它将图形及图素与工程设计(分析和计算)直接联系起来。设计师可以利用“变量编辑器”建立工程设计的数学、力学、机械学及其它工程计算(包括数学和逻辑运算)模型,然后由计算结果直接驱动图素和图形的变化,包括图形中的汉字文本及字符串。对于常规的工程结构的设计计算、分析与校核,无需编程就能实现参数化结构设计。
    * 参数化装配图设计
    T-FLEX可以建立“可逆式”的二维和三维参数化装配图。装配图中任何零件的参数值及结构的修改,既修改了与其相关联的其它零件的位置、结构形状及尺寸,也同时改变了零件图本身,从而获得一套全新的产品装配图及其零件图。特别适合于系列化产品设计。
* 简便的图库生成方法
   由于任何图形都可用参数及表达式进行修改,利用“变量编辑器”建立起图形或产品特征参数与其他结构参数之间的约束关系后,就成为一类具有给定标准系列值的参数化图库,然后供设计装配图时调用,大大简化和方便了图库的创建和系列产品的设计。
   * 独特的三维模型设计功能
T-FLEX是迄今为止唯一的既可由参数化二维工程图形生成的参数化三维模型,又可在三维空间生成参数化三维模型,然后转换成二维工程图形的CAD 系统,非常方便用户使用。由于本系统嵌入了国际上流行的Panasolid三维核心模型,从而使其可以与其它三维图形系统进行图形交换。本系统可生成实体光线跟踪模型,可用于装饰及效果设计。
    * 两种二维图形设计模式
系统提供了两种二维工程图形设计方法,即基于结构线的参数化设计模式和非结构线草图设计模式,方便不同的用户使用。
    * 自动生成装配图明细表
T-FLEX 可以在零件图标题栏数据基础上自动生成装配图明细表。
* 独特的动态模拟及仿真功能
    T-FLEX 提供了一种简单而实用的无编程二维及三维实体模型的动态模拟及仿真功能,利用变量编辑器建立数学模型,就能实现诸如:机构运动、物理模型特性及生产流程的动态模拟﹑仿真及虚拟过程生成等。
     * 有限元分析功能
系统提供了结构的有限元分析功能,可以完成结构的力学及热力学分析。
* OLE Automation 机制
T-FLEX提供了ActiveX (OLE Automation)相关开发函数、应用程序及工具,例如Visual Basic, Visual C++, Microsoft Office (Word, Access, Excel)等都支持ActiveX (OLE Automation)机制。利用ActiveX (OLE Automation),以VB 或 VC++为开发平台,可以将T-FLEX 嵌入用户的应用程序中。
    * 摄像机功能
    系统提供的“摄像机功能”可以将二维和三维动态图像记录下来,生成Avi格式文件,使图形设计技术与多媒体技术相结合,扩大了CAD 技术的应用范围。
* 动态浏览三维实体模型的内部结构
T-FLEX可以实现对于复杂的实体结构及装配后的产品进行内部机构的动态剖切予览,这项功能可用于检查结构设计中可能出现的干涉及不合理的情况。
* 实现二维工程图CAD/CAPP集成的最佳平台
    T-FLEX可以很方便地实现零件图和工序图与拟定工艺规程时的参数交换﹑尺寸链换算等。系统独具的参数化图形及块图功能为解决基于二维工程图的特征参数化CAD/CAPP集成创造了良好条件。
* 可以输出及输入各种格式的二维及三维图形
T-FLEX 可以输出及输入十几种格式的二维及三维图形,如:DWG、DXF、IGS、STEP、SAT、STL、BMP等。这些格式文件可以与上千种其它工程设计软件兼容。它与ACIS三维核心模型之间数据转换就可以使该系统生成的实体模型转换成数以千计的优秀软件的实体模型,从而为某些专用软件,如有限元分析软件和数控软件等提供数据格式文件,无须使用转换程序。
    * 多功能的参数化CAD/CAM 系统
    T-FLEX的CAD/CAM系统是全参数化的模块化结构,具有参数化的刀具模块及参数化的后处理功能等。是功能较完善的CAD/CAM 集成系统,在参数化CAD 基础上生成数控程序。系统具有电蚀、激光、雕刻、车削、占削及铣削等从两坐标到五坐标数控编程功能,生成刀具加工轨迹,进行加工仿真。
* 便于学习和使用
     T-FLEX的作图使用较少的命令去完成较多的设计任务。总共不超过150个命令,通常使用的命令在50个以内。例如,它只有一个画圆的命令,却可以画任何圆或圆弧。此外,系统在数学模型上的独特算法大大提高了系统的运行速度和减少了运行内存。在界面设计和控制方面都有许多新特点。用户很容易学习和掌握该系统。
2.应用领域
   主要应用于机械设计与制造领域,也可应用于建筑设计、产品外观及装饰设计、城市规划设计、多媒体等。T-FLEX 独特的参数化功能,使它易于与其他系统(例如:CAPP、PDM、PLM等)集成,成为企业信息化的良好支撑系统。T-FLEX是俄罗斯的主流信息化系统,在国防、航天、航空及民用技术领域获得广泛应用。目前,T-FLEX 已经在被许多国家认可并采用。
3. 对硬件的要求
T-FLEX 占用的计算机资源较少(二维版仅需100MB,三维版仅需165MB),可以在WINDOWS2000/XP/NT 等系统下运行,有单机版及网络版。
   T-FLEX 的界面设计及图形实例如下图所示。
需要T-Flex CAD 12 Beta软件下载学习请联系qq:284864475
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 03:27
