查看: 5981|回复: 8
[已回复] Creo3.0中怎么显示轴,基准,平面
等待验证会员
发表于 2016-12-15 11:12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大虾:Creo3.0中怎么才能让过滤器中的都显示出来。
Rank: 1
发表于 2016-12-15 11:21:12 | 只看该作者
1.把图层中的AXES层取消隐藏
2.打开“轴显示”按钮
3.如果是STEP格式文件,打开是没有轴的
等待验证会员
 楼主| 发表于 2016-12-15 11:29:31 | 只看该作者
kaiser1007 发表于 2016-12-15 11:21
1.把图层中的AXES层取消隐藏
2.打开“轴显示”按钮
点击“全选”没有反应
等待验证会员
 楼主| 发表于 2016-12-15 11:33:52 | 只看该作者
我自己点击“全选”这个命令,没有反应,也没有显示。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2016-12-15 12:29:23 | 只看该作者
问题描述:单独建立一个零件中,我想把基准面,轴,点,都想显示出来。我点击全选这个对话框,鼠标点击就是没有反应。在图层里也看了,图层里并没有隐藏什么。就是选不中。
3D世界网创始人
发表于 2016-12-15 13:17:35 | 只看该作者
把模型树截图出来看下
等待验证会员
 楼主| 发表于 2016-12-15 13:21:00 | 只看该作者
sheng 发表于 2016-12-15 13:17
把模型树截图出来看下
里面都勾了
Rank: 1
发表于 2016-12-15 17:57:57 | 只看该作者
227342134wang 发表于 2016-12-15 11:29
点击“全选”没有反应
把图贴出来
Rank: 1
发表于 2016-12-16 05:48:12 | 只看该作者
没有遇到过
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 22:58
