查看: 1350|回复: 0
[原创] Creo钣金设计1-1-8(创建旋转壁特征2.)
等待验证会员
95
发表于 2016-5-19 20:17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!我是 coy monk
2016.5.19
    大家好,今天开始新的一种知识的的学习,这一帖子是 继续讲解我们的旋转壁特征;希望开这个帖子能和大家进行一起的学习、交流。俗话说,学海无涯,加油。上一个帖子我们是对创建旋转壁进行了一个认识。如果大家忘了可以再打开看看。
Creo钣金设计1-1-7(创建旋转壁特征1.)
(出处: 精诚网)
2.4 旋转壁特征
  2.4.2 创建旋转壁特征
老生常谈的设置工作目录在我每一个帖子都要重复一遍,这个是大事!
上节课我们讲解完了我们的旋转壁的一部分,这节课我们继续
6. 要创建一个在草绘平面的两侧进行构造的双侧特征,执行以下操作:
a. 单击“选项”(Options)。“选项”(Options) 选项卡随即打开。
b. 选择一个选项来限制“侧 1”(Side 1) 和“侧 2”(Side 2) 的旋转角度。
c. 为每一侧设置角度值或参考平面。
这里就是我们说的创建双侧旋转壁,说白了就往两个方向去旋转。
7. 要设置钣金件特定的选项,使用“选项”(Options) 选项卡执行一项或多项以下操作:
•  当草绘包括非相切几何时,请单击“在锐边上添加折弯”(Add bends on sharp edges) 来倒圆锐边。设置半径值和半径标注位置。
•  单击“将驱动曲面设置为与草绘平面相对”(Set driving surface opposite sketch plane) 以反向驱动曲面。当壁不是第一壁时使用此选项。
•  单击“合并到模型”(Merge to model) 将壁合并到设计中的现有壁。
要避免新壁边与现有壁边合并,请单击“保留合并边”(Keep merged edges)。
8. 要使用与零件不同的方法设置特征特定的折弯余量并计算展开长度,请执行下列操作:
a. 单击“折弯余量”(Bend Allowance)。“折弯余量”(Bend Allowance) 选项卡随即打开。
b. 单击“特征专用设置”(A Feature Specific Set Up)。
注意
如果清除“特征专用设置”(A Feature Specific Set Up) 复选框,则会使用零件折弯余量来计算特征的展开长度。
c. 要根据不同的因子计算展开长度,请选择一个新的因子。如果需要,请指定一个不同的因子值。
d. 要使用折弯表来计算弧的展开长度,请单击“使用折弯表”(Use Bend table),然后从列表中选择一个表。
注意   只有复制到零件的折弯表可用
      截止到这里,这两个帖子我们将Creo钣金里面的旋转命令讲完了,其实在Creo里面,所有的命令都是大同小异,操作和界面基本都是一样的,这样很有利于我们去学习,我们学会了一个命令就能起到举一反三的作用,所以很多时候我们会发现,最重要的其实还是草绘。
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 14:37
