1、项目号
使用项目号可以自动创建新建的组件、零件文件名和批量修改;
2、项目参数
可以给新建的零部件创建指定的参数,不过我基本不用,这个功能,可以通过配置来自动实现,以后会有专门的介绍;
3、截面梁
AFX含有丰富的截面梁库,如角钢、工字钢、矩形钢管、方向钢管、圆形钢管、圆钢、扁钢、方钢等等,还可以根据自己的截面特征自己定义;使用这些标准的截面梁,可以很快实现框架的搭建;
4、接头
提供丰富的接头方法,自动给两个截面梁等,创建搭接方式;
5、连接器
提供很多将截面梁连接起来的元件,如加强板、端板等
6、设备
里面提供一些标准的钢结构、板、空模板等,可以快速创建一些元件;
7、螺钉
我比较喜欢这个功能,因为做设备设计的,离不开螺栓连接,在普通模块下,都是给被连接件打好孔,然后插入族表紧固件,太麻烦,效率低下。现在只要预先创建好点或轴,指定螺栓配置,就可以自动创建一组连接了,包括螺栓、螺母垫片、过孔、螺纹孔都是自动创建的。如果你预先已经给点或轴创建了阵列,还会自动参考这些点或轴来给做螺栓组阵列;
8、销钉
实现的方法和螺钉差不多;
9、删除功能
可以快速将设计错误的元件删除,而那些关联数据也会自动删除;删除一个元件后,一定要做清除内存和目录里已经删除的文件,防止下面的创建的文件流水号不连续;
10、简化功能
我用的不多,对大型设计很重要,加快显示
11、焊接
这个功能其实也不错,可以将创建的元件分几个焊接组
12、自动工程图
快速为创建的元件自动创建工程图,几分钟搞定100份工程图。当然这些工程图我们还是要编辑的:比例调整、视图编辑、尺寸编辑、技术要求等;
13、组件工程图里的材料汇总和下料表功能
AFX框架模块形象点,就像cad里的块零件,只不过这里的是3D零件,而且是带参数的库,随时调用需要的零件,按照参考装配在组件中,还可以快速修改、编辑。 |
