查看: 3176|回复: 8
[分享] creo view m010安装的时候出现问题
等待验证会员
191
发表于 2011-7-14 15:30:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击安装包里面的creosteup.exe之后出现如图所示 “内存不能为只读”
发表于 2011-7-14 17:15:01 | 只看该作者
点那个是不行的,那个安装的东西好像是64位的,我想你的系统是32位的吧,你要进入你截的那个图的“PVIEW”那个文件夹,进去里面后,你就可以看到你想要的那个安装程序了。安装时记得要严格按照版主的步骤哟。祝你成功!:)
发表于 2011-7-14 17:20:11 | 只看该作者
对了,PVIEW里的那个安装的东东我截个图上来吧,怕你搞不清楚了:)
发表于 2011-7-14 17:21:23 | 只看该作者
只要双击上面那个图标就可以启动你的安装界面了
等待验证会员
191
 楼主| 发表于 2011-7-14 17:46:24 | 只看该作者
回复 4# 一如既往
    感谢这位兄台的回答 ,但是我还有个疑问,就是上面我发的那图中的 prereqs文件夹里面也有个安装程序,如果按照你的说法,只安装pview里面的安装程序,那么那个安装程序安不安装呢
Rank: 3Rank: 3
52
发表于 2011-7-14 17:53:07 | 只看该作者
你的系统崩溃了
等待验证会员
191
 楼主| 发表于 2011-7-14 18:29:42 | 只看该作者
回复 6# 艹精诚炙鼎灬
    哇,不是吧,版主,这怎么个说法呢,应该怎么解决呢,我安装其它的安装程序没有问题啊
发表于 2011-7-14 15:30:56 | 只看该作者
回复5楼ranxinjs ,那个不用安装都可以,安装了也没有问题,我两种都试过的:)
Rank: 1
发表于 2011-10-13 14:52:37 | 只看该作者
在减压软件WinRAR中双击安装程序,进行安装
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 07:48
