查看: 7806|回复: 11
[已回复] UG与NV显卡有兼容性问题
等待验证会员
发表于 2015-10-24 13:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用win7 64 专业版,显卡有主要有550TI、650、650TI、660、750TI,从660以下使用14年以前的驱动没有任何问题,但是驱动升级到14年之后的一样会出现拖影,从750开始不能安装14年以下的驱动,就会有拖影出现,更高级的NV显卡同样有拖影,不知道如何解决!!!使用AMD的显卡以上现象不会出现,只是速度明显比NV要慢,真是好烦人,请教!!!!!按F5刷新肯定可以消除,但是图纸几百兆到一二G这么大,这个不是办法!
问题
问题
861
发表于 2015-10-24 13:46:53 | 显示全部楼层
UG还是重装一下比较好
发表于 2015-10-24 13:53:00 | 显示全部楼层
不要升级驱动,用老驱动就好,我曾经升级完显卡驱动,屏幕直接没法子玩了,花了呼哨的一片,最后重装了系统...
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-10-24 13:53:58 | 显示全部楼层
UG应该没有问题,新电脑也不行,重装了N次,660以下显卡使用13年10月的327.23正常,335以上全部不正常,750以上的显卡安装327.23也是不行,不支持,用影驰显卡!
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-10-24 13:59:02 | 显示全部楼层
ice_feel 发表于 2015-10-24 13:53
不要升级驱动,用老驱动就好,我曾经升级完显卡驱动,屏幕直接没法子玩了,花了呼哨的一片,最后重装了系统 ...
新的显卡不支持旧驱动,这也是个蛋痛的问题!!!750TI用旧的不行!!950、960之类的显卡不支持那么旧的驱动
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-10-24 13:59:50 | 显示全部楼层
大师兄 发表于 2015-10-24 13:46
UG还是重装一下比较好
UG应该没有问题,新电脑也不行,重装了N次,660以下显卡使用13年10月的327.23正常,335以上全部不正常,750以上的显卡安装327.23也是不行,不支持,用影驰显卡!系统试过用克隆版和安装版!
861
发表于 2015-10-24 14:36:28 | 显示全部楼层
UG10.0使用光标十字线移动时屏幕上有很多小白点?
http://www.ugsnx.com/thread-38451-1-1.html
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:12:47 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我去试试。。。。。。
160
发表于 2015-10-26 17:31:47 | 显示全部楼层
UG应该没有问题,设置下首选项属性问题试下
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-10-29 13:25:42 | 显示全部楼层
按你链接里面去设置之后,拖影没有了,但是另一个问题,把锯齿取消之后,线条什么的看起来有点变得粗糙,这个感觉就像白天看公路都是很平,但是到晚上从车灯上去看,公路高低不平!!!这个估计就是兼容问题吧!!!!
GMT+8, 2025-2-27 09:05
