查看: 26574|回复: 57
[图文教程] UG12.0自顶向下装配设计
相互学习,共同进步!学习必须与实干相结合!
Rank: 4
发表于 2019-12-14 17:09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG12.0自顶向下装配设计
参与人数 1G币 +25 收起 理由
3D世界网-零 + 25 分享加分!
Rank: 4
推荐
 楼主| 发表于 2019-12-14 17:41:50 | 只看该作者
主题补充................
机械产品设计中,装配设计是一项非常重要的设计过程,目的是在确定零件完成其功能条件下合理相对位置的确定。创建装配图方法一般有两种:一种自底向上的设计方法(先创建单个零件,再对零件摆放的位置进行合理的放置,这是一种适用于零件较少的机械设计方法),另一种自顶向下的设计方法(先创建一个空装配文件,然后在这个空装配文件下添加或新建组件,新建组件的设计都是参照某一个零件的尺寸来设计,也就是相关性建模,这种建模方法适用于零件相对较多的机械整体设计方法)。打开UG软件点击文件菜单栏下的新建按钮弹出如下对话框:图1。图中第一栏为建模模块,第二栏为装配模块,生成均为prt格式的文件。创建单个零件使用建模模块,创建含多个零件的装配部件使用装配模块。自顶向下装配设计,步骤如下:
1.先新建一个空装配文件:先在电脑的某一个盘里创建一个文件夹”自顶向下装配学习1”(E:\UG12-work-folder\自顶向下装配学习1),存放装配文件;然后在UG12.0软件里点击新建(创建一个新的文件),选择装配模块,创建一个空装配文件总装.prt(见图2),点【确定】软件自动切换到装配界面(【添加组件】对话框会自动打开)。
2.点击软件的装配导航器,就可以看到创建的装配文件【总装】出现在里面图3所示。新建装配文件时,默认【添加组件】对话框是打开的,此时先关掉。
3.创建装配零件:点击装配菜单栏下的新建按钮(见图4),系统会弹出【新组件文件】对话框见图5,在对话框中选择模型建模模块,输入自己定义的零件名称【M10螺母】及存放的路径(E:\UG12-work-folder\自顶向下装配学习1)(注意:存放路径一定要放在和装配文件相同的文件夹下),点击【确定】后自动弹出对话框,设置参数(见图6)
4.图6点击【确定】,打开装配导航器,发现导航器中【总装】文件夹下多了一个子文件【M10螺母】,(见图7)
5.右键点击【M10螺母】(见图8),将此子文件设为工作部件,装配导航器下的总装配文件变成灰色,表明已经将子文件设为工作部件(见图9)
6.开始设计装配部件的第一个零件。比如我们要创建一个配合的M10螺栓螺母,那么我们先创建一个M10螺母,在界面中直接建模(见图10)绘制一个螺母。然后在界面空白处单击鼠标右键,点【处理显示装配(A)】项。软件又弹回到总装配文件(见图11)
7.创建一个与之配合的螺栓零件。重做步骤3,点【装配】菜单下的【新建】按钮,再新建一个子文件,将文件命名为螺栓(见图12),点击【确定】得到(见图13)
8.图13再点【确定】,在装配导航器中可以看到又多了一个零件子目录【螺栓】(见图14)
9.重复步骤5,将此文件设为工作部件后,【总装】和【M10螺母】变灰色(见图15)
10.在上一步的画面(界面:【总装】【M10螺母】显示是灰色的)下建模,创建螺栓特征:(1).点击拉伸按钮,将第二个过滤器改为整个装配(见图16);(2).然后选择M10螺母的上端圆弧边(见图17)(相关性设计的关键一步关键一步关键一步,将此零件的轴-----上一零件的孔相关联);(3).设置参数见图18
11.图18点击【应用】后,选择螺栓拉伸体的上端平面作为基准平面(见图19)拉伸一六棱体完成螺帽的绘制,参数设置(见图20)(见图21)界面空白处右键点击,点【处理显示装配(A)】项,软件又弹回到总装文件(见图22),至此,这个装配文件的两个零件全部建立完成
总结:使用自顶向下的设计有四步:1.创建空装配文件;2.创建新的空组件;3.将空组件设为工作部件,在空组件文件下进行相关性建模;4.完成建模,显示处理装配返回装配文件。
回复 支持 3 反对 0
Rank: 4
推荐
发表于 2020-5-10 15:58:12 | 只看该作者
为什么我10.0的安装你这个办法无法修改关联性呢     我试了下   关联的必须在螺栓文件内关联抽取螺母的孔曲线才能起到修改关联性。盼解答
点评
发现不对的要追根问底,找到为什么不一样,精神可佳,是做工程师的性格  发表于 2020-5-11 11:16
参与人数 1G币 +3 收起 理由
51szw + 3 这个回答对我有用,赞一个!
回复 支持 2 反对 0
Rank: 4
推荐
 楼主| 发表于 2019-12-14 18:56:57 | 只看该作者
回复 支持 2 反对 0
Rank: 4
推荐
 楼主| 发表于 2019-12-15 23:25:25 | 只看该作者
帅得想砍自己 发表于 2019-12-14 17:57
感谢分享  弄教程不易
希望通过写教程,一方面能够让新手学到最基本的操作技能,另一方面能让自已更加熟悉所了解到的操作方法,达到快速而标准的完成每一个设计任务,最终成为一名UG高手
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-12-14 17:57:53 | 只看该作者
感谢分享  弄教程不易
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-12-14 18:53:56 | 只看该作者
有步骤描述的,但超字数发不了,字数限制在6-1万字节
发表于 2019-12-14 21:50:14 | 只看该作者
谢谢分享!!!
熟练了还是有很多别的方法
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-12-16 15:51:51 | 只看该作者
UG新手要一步一步的掌握每一项技能,技能积累到一定量之后便离UG高手不远了,要想质变必先有一定数量的量变
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-12-17 08:56:12 | 只看该作者
机械产品设计中,装配设计是一项非常重要的设计过程,目的是在确定零件完成其功 ...
学习文件下载自顶向下装配学习1.zip
补充内容 (2020-1-5 12:51):
https://pan.baidu.com/s/129AFwycFns19j_avLnX-kQ
Rank: 1
发表于 2020-5-1 22:10:51 | 只看该作者
51szw 发表于 2019-12-17 08:56
学习文件下载自顶向下装配学习1.zip
思路很好点赞
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 08:03
