查看: 2821|回复: 1
[分享] 使用宏程序,使得做一个产品的程序可以做四个,分四个坐标
发表于 2019-10-11 17:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个子程序存坐标
(G54)
#6=40.37(G54X)
#7=-196.885(G54Y)
#8=-5.54(G54Z)
(G54)
#5221=#6-0.02
#5222=#7-0.00
#5223=#8+0
(G55)
#5241=#6+140.334+0.03
#5242=#7+0.03+0.07
#5243=#8+0.1
(G56)
#5261=#6+280.707-0.05
#5262=#7-0.26-0.03
#5263=#8-0.06
(G57)
#5281=#6+421.825-0.03
#5282=#7-0.36+0
#5283=#8-0.06
M99
产品程序
(T01:ZXZ-1.5 D:1.50 R:0.00 H:01)
(ZMAX=5.00 ZMIN=0.00)
(T02:Z1.95 D:1.95 R:0.00 H:02)
(ZMAX=5.00 ZMIN=-9.50)
(T03:D1.98 D:1.98 R:0.00 H:03)
(T04:D2.01 D:2.01 R:0.00 H:04)
(T05:DJ-D4 D:4.00 R:0.00 H:05)
(ZMAX=5.00 ZMIN=-1.10)
G40G17G49G80
M05
M09
G91G28Z0.0
M01
M98P6666
(ToolName=ZXZ-1.5)
(D=1.50 R=0.00)
T01M06
#1=54
N1
G90G#1S2000M03
M08
G0X-9.525Y0.0
G43Z5.H01
G98G81X-9.525Y0.0Z-0.7R.5F150.
Y-2.8
X9.525
Y0.0
G80
G0Z5.
#1=#1+1
IF[#1LE57]GOTO1
M05
M09
G91G28Z0.0
M01
(ToolName=Z1.95)
(D=1.95 R=0.00)
T02M06
M08
#1=54
N2
G90G#1S2500M03
G0X-9.525Y0.0
G43Z5.H02
G98G83X-9.525Y0.0Z-9.5R.5F150.Q1.5
X9.525
G80
G0Z5.
#1=#1+1
IF[#1LE57]GOTO2
M05
M09
G91G28Z0.0
M01
(ToolName=D1.98)
(D=1.98 R=0.00)
T03M06
#1=54
N3
M08
G90G#1S2000M03
G0X-9.525Y0.0
G43Z5.H03
G98G81X-9.525Y0.0Z-9.0R.5F200.
X9.525
G80
G0Z5.
#1=#1+1
IF[#1LE57]GOTO3
M05
M09
G91G28Z0.0
M01
(ToolName=D2.01)
(D=2.01 R=0.00)
T04M06
M08
#1=54
N4
G90G#1S2000M03
G0X-9.525Y0.0
G43Z5.H04
X9.525
G80
G0Z5.
#1=#1+1
IF[#1LE57]GOTO4
M05
M09
G91G28Z0.0
M01
(ToolName=DJ-D4)
(D=4.00 R=0.00)
T05M06
M08
#1=54
N5
G90G#1S2000M03
G0X-9.525Y0.0
G43Z5.H05
G98G81X-9.525Y0.0Z-1.1R.5F200.
X9.525
G80
G0Z5.
#1=#1+1
IF[#1LE57]GOTO5
M05
M09
G91G28Z0.0
G28Y0.0
G0G90G54X100.
M30
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
100
发表于 2019-10-11 18:29:25 | 只看该作者
好处有,就是节省存储空间,程序看起来简洁,坏处也有,就是有时工人精加工一个产品的时候,比如是精镗孔,精度很高,G54这个孔已经尺寸到位,光想做G56,而如果G54的孔再走一刀就大了。我们厂就是这样,所以宁愿复制4份,不过谢谢你的想法。对于初加工的刀具可以用你这种方法,碰到精度高的刀程序就复制4份,最完美的系统是有机内子程序的那种,比如BROTHER系统。我做的程序可以很简洁,也可以从中间启动。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-6-7 16:09
