查看: 2802|回复: 6
[求助] 哪位大佬说一下什么情况要粗公
Rank: 4
发表于 2019-10-4 16:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题   拆公什么情况下要粗幼公
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
推荐
发表于 2019-10-5 17:22:08 | 只看该作者
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:放电区域角落侧壁高度一般在4-6mm以上就要做粗公,如果低于这个高低则一个精工即可。这是大概定论,正常是以厂内模具精度要求来定。你去面试上班大可以按照我说的去做,不会相差太多也不会有人敢明着叼你,最多建议。
回复 支持 1 反对 0
25
4万
推荐
发表于 2019-10-5 08:49:05 | 只看该作者
什么是火花位:
电火花加工的时候都有一个火花间隙数,所谓的火花位,其实应该叫火花间隙数。
电极为什么要留火花位:
在电火花加工时,因为放电工作,放火花位是为了方便电火花加工时控制电流大小,来达到规定的精确度。
在做电极的时候一般都有精公(或叫幼公)与粗公,精公火花位小,一般0.05mm到0.07mm.粗公在0.15mm-0.5MM.这个看模具的精度跟要求来定。
为什么要分粗公跟精公:
分粗公和幼公,是方便电火花加工,粗公放电时,电流可以放大点,加工速度快,但加工表面粗糙,达不到模具的要求。并且放电加工的时候铜公会电腐蚀而消耗掉,有空你可以去看看电火花用过的铜公的样子
幼公在加工的时候电流比较小,加工出来的模具表面比较光滑,花纹比较小,在省模是会比较好省。
点评
清个R1.5的立角做两个精工打被叼了  发表于 2020-12-30 15:08
回复 支持 1 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-10-5 17:40:48 | 只看该作者
一般拆公时除了避空位,胶位都是对零拆的,也就是3D一般不分粗精公的,在放电图和程式上以火花位区分粗精公就可以了,
特殊情况下需要3D区分粗精公时可以按火花位分别偏置胶位。
点评
有的人不用骗刀法在拆的时候做面偏置火花位,你觉得这样会不会出错  发表于 2020-12-30 15:07
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-10-7 06:25:15 | 只看该作者
a523257594 发表于 2019-10-5 17:22
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:放电区域角落侧壁高度一般在4-6mm以上就要做粗公,如果低于这个高 ...
谢谢罗工
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-6 09:36
