版主
逆向正向 开发设计
UID9265775
U币2
G币6955
技术0
主题624
精华3
阅读权限200
注册时间2019-4-17
最后登录2024-1-17
在线时间523 小时
居住地江苏省 镇江市 丹阳市 界牌镇
QQ
手机15189150380
出生地江苏省 淮安市 楚州区 顺河镇
学历本科
职业个人工作室
自我介绍逆向造型设计 正向开发
版主
逆向正向 开发设计
同一个档案可由2个以上的User同时开启,以最后存档的人为最后结果,故必需要很注意不然会有不可预知的结果发生
解决方式︰PDM1 模块 or 设定权限
*. 若有甲乙二部计算机中在同样的磁盘中有同样的名称及档名 ex:二部的计算机中皆有 d:\123\1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart(此为一个组立件互有连结) ,若从甲计算机开启乙计算机中的 1.CATProduct,则会连结到甲计算机的 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 此为连结的错误
解决方式 : 工具/选项/一般/文件/将"储存名称"设定为 [否]
*.另存与另存如新的差别︰
有一组立件为 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart
#若将 4.CATPart 另存为 5.CATPart, 此时是 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 5.CATPart 有连结关系
#若将 4.CATPart 另存为 5.CATPart而且选取 [另存如新] 选项,则是 1.CATProduct, 2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 有连结关系
#若是将 1.CATProduct 另存为 01.CATProduct而且选取 [另存如新] 选项, 则 01.CATProduct 与2.CATPart, 3.CATPart, 4.CATPart 仍有连结关系,若于此时修改其下的 CATPart 则 1.CATProduct亦会有修正
*.若是要建立副本,请用 档案/传送/目录 的功能
基本上转出组立件的话,只要使用 stp214 就可以了,不用一个一个零件转出
若是真的要一个一个转出,目前没有好方法,不过可以用 VB 写个 批次转文件的程序也可以达成!
Publish在设计中是非常有用的,它可以加速后续设计人员对产品的理解,使我们在大装配中方便地查找到自己需要的参考元素,以提高设计效率。其次在装配设计中,使用Publish做定位,可以实现不同部件的替换,而保持起装配关系不变;而在零件设计中,使用仅参考Publish元素可以减少和外部元素的父子关系,避免设计变更时引起的特征失效。
关于做曲面.....
版权声明 |
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
