查看: 1707|回复: 7
[求助] 模型抽壳后、边的壁厚不均匀是什么情况
发表于 2019-7-2 22:19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这个抽壳后、边的壁厚不均匀是什么情况??????在线急等。。。。。。
Rank: 2
发表于 2019-7-2 22:56:45 | 只看该作者
可能是面做的有问题.才会出现这种破面的情况
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2019-7-2 23:33:48 | 只看该作者
曲面可能是由別的軟體輸出
造成曲面變形
所以薄殼後就會破面
重新在NX下修改曲面應該可以正常薄殼了
 楼主| 发表于 2019-7-3 01:14:54 | 只看该作者
aiueo* 发表于 2019-7-2 23:33
曲面可能是由別的軟體輸出
造成曲面變形
所以薄殼後就會破面
扫掠设置栏里面没设置好
 楼主| 发表于 2019-7-3 01:15:26 | 只看该作者
扫掠设置栏里面没设置好
发表于 2019-7-3 08:28:41 | 只看该作者
看着眼熟,你在做出水口的时候,就没做好,所以会出现这样的情况,把出水口边上的倒圆角改改看看
Rank: 8Rank: 8
65
发表于 2019-7-3 08:37:43 | 只看该作者
原则上,如果出问题,体的问题肯定在面上,面的问题肯定在线上。
101
发表于 2019-7-3 09:35:54 | 只看该作者
你可以把模型上传上来给大家看看 你这个应该是壶嘴那边画的原来就问题 抽壳才出现问题
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 12:54
