查看: 22382|回复: 13
[分享] UG12.0有限元分析出现未找到结果
Rank: 1
发表于 2019-6-25 14:10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的有限元分析一直是求解成功,但是导入结果的时候出现未找到结果,找了很多帖子都说的是nastram过期,但是不会安装。我就试着将用户默认设置中仿真/前后处理/Nastram/求解器参数位置更改/nx12\NXNASTRAN\conf\nast12.rcf。重新进行分析就找到结果了。希望对需要的人来说有用,如果这样不行,可以下单独的nastram来求。
Rank: 1
发表于 2019-7-6 16:04:35 | 只看该作者
楼主你好,能详细说下怎么解决吗,我现在也有这个问题
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-9-21 13:50:17 | 只看该作者
主要是更改求解器的位置,如果之前没有改,应该是空白的,只要按照步骤来改成nx12\NXNASTRAN\conf\nast12.rcf
发表于 2021-11-5 23:03:19 | 只看该作者
改后还是不行啊,哪位高手知道怎么解决?
Rank: 1
发表于 2022-4-5 20:58:57 | 只看该作者
江雪@独钓 发表于 2019-9-21 13:50
主要是更改求解器的位置,如果之前没有改,应该是空白的,只要按照步骤来改成nx12\NXNASTRAN\conf\nast12 ...
楼主你好,按照你的方法,我没有找你说的这个路径和这个文件啊
发表于 2022-6-30 13:18:23 | 只看该作者
我也是找不到结果,怎么办
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-3-5 09:05:17 | 只看该作者
我自己的解决方法是,不要使用并行处理。我电脑有8线程,我开了7个,就得不到结果。但是,关闭并行,只使用1个线程,就得到了结果。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-3-5 09:25:20 | 只看该作者
看看是不是并行处理那边出了问题。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-3-5 09:38:30 | 只看该作者
看看,是不是求解设置的并行处理那边出了问题。
Rank: 4
发表于 2024-3-11 16:42:25 | 只看该作者
请问大佬并行处理怎样关闭
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 14:33
