查看: 4963|回复: 10
[求助] UG7.5老出现内存不足
Rank: 4
24
发表于 2013-11-7 23:54:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG7.5保存的时候老是显示内存不足无法保存? 导出IGS的时候也显示内存不足,第一次导出的时候没有文件的,第二次导才会有, 谁知道的告诉下
我电脑2个硬盘一个是120的  一个是500的  windows7系统的
6G内存呢
Rank: 4
24
 楼主| 发表于 2013-11-7 23:54:58 | 只看该作者
是不是UG7,5的问题
Rank: 4
发表于 2013-11-8 09:10:28 | 只看该作者
我的有时也这样
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
41
发表于 2013-11-8 09:24:10 | 只看该作者
楼主你电脑配置截图一下呗。。
Rank: 4
24
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:36:08 | 只看该作者
指尖ぁ流逝 发表于 2013-11-8 09:10
我的有时也这样
我的配置是这样的  奇怪平时没注意  怎么 6G的内存打开后可用的只有3G呢  (电脑本身2G  +4G内存条
Rank: 4
24
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:37:45 | 只看该作者
火烨110 发表于 2013-11-8 09:24
楼主你电脑配置截图一下呗。。
我的配置 2G+4G内存条
41
7#
发表于 2013-11-8 11:09:52 | 只看该作者
我个人见解,内存最好用一样的,不然容易造成数据出错。
发表于 2013-11-8 13:37:00 | 只看该作者
陈希 发表于 2013-11-8 09:37
我的配置 2G+4G内存条
嘿嘿  w732位操作系统吧
Rank: 4
发表于 2014-4-11 15:42:21 | 只看该作者
学无止境   精益求精。。。。。。
发表于 2017-11-14 10:22:46 | 只看该作者
楼主,有点需要科普一下,你32位系统,内存装多了没有,实际使用达不到4G,请知晓。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 15:51
