查看: 2526|回复: 1
[求助] UG10.0给孔倒角输入Csink直径数据生成刀具路径没有下去
Rank: 1
发表于 2019-4-7 16:38:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如左图,孔的直径为8mm,输入的Csink直径为9mm,应该是没有问题的,可是生成的刀具路径一直在平面上面,并没有下到平面一下进行倒角,请问各位大神这是什么原因呢?
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-6-7 13:54:17 | 只看该作者
在这里发问,也一直没有人回复,还是得靠自己找到了原因,是电脑系统的原因导致这个命令没有效果,同样的安装文件我在另一台电脑上安装UG,就没有出现这个问题
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 09:40
