查看: 23077|回复: 107
[分享] UG10.0后处理构造器报警解决文件
中将
夜的第七章
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
推广达人论坛元老
发表于 2019-4-2 11:08:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用的8.0.最近换了10.0,但是后处理构造器出问题。保存的时候每次都报警,在论坛上找了半天,有的说升级ug版本,有的说替换msgs文件。我都试过了。还是没用,最后看到有人说下载9.0的后处理构造器文件,替换掉10.0的就可以用了。我试了下。这个办法可以。但是有部分别人的后处理打开修改后保存还是会报警出错的。但是自己新建的,自带的,无论你怎么修改保存都是可以的。不会出错。因为我是在别的网站下的ug,如果有老铁要下的话最好还是找一下3D世界网发布的那个版本,里面也有9.0替换文件。  估计有不少人是下的不是论坛的版本的。所以我把9.0构造器文件发出来,你们只要把解压出来的这个文件
复制到 ug10.0的主安装目录下,全部选择替换就可以了。
网盘地址:NX9.0后处理构造器
r1sd
参与人数 2G币 +140 收起 理由
ming494832103 + 120 不错,支持你!
3D世界网-零 + 20 分享加分!
发表于 2019-4-3 23:13:34 | 只看该作者
向楼主学习,Thank!!!Thank!!!
Rank: 4
发表于 2019-4-6 22:30:46 | 只看该作者
谢谢楼主风向
Rank: 1
发表于 2019-4-11 22:53:20 来自手机 | 只看该作者
提取码多少呀
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 10:31
