查看: 4209|回复: 10
[已回复] 如何让摆轴固定在一个角度
发表于 2019-3-23 10:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲面驱动 切削模式为往复 加了前倾角20°  B轴一直在换角度。怎么设置可以是B轴固定一个角度  求大神告知一下
发表于 2019-3-23 10:43:40 | 显示全部楼层
相对于矢量   插补   定轴  都可以的
 楼主| 发表于 2019-3-26 16:03:32 | 显示全部楼层
550115 发表于 2019-3-23 10:43
相对于矢量   插补   定轴  都可以的
大神能详细说说吗?  用相对于矢量 B轴可以保持70° 但是C轴不会动了。用插补B轴还是会动的啊在65°到71°之间摆动。  定轴是指用3D策略吗?这样C轴也不会动啊。。 我想要的效果是 XYZC4轴联动。B轴固定70°
发表于 2019-3-26 16:19:52 | 显示全部楼层
刀轴你没有弄明白吧  这些可以用刀轴控制的  我说的那些方法都可以实现的。
 楼主| 发表于 2019-3-26 16:34:04 | 显示全部楼层
求大神帮我看一下吧,我设了一些刀轴都不行啊
80-.rar
918.83 KB, 下载次数: 13, 下载积分: G币 -1
发表于 2019-3-26 16:47:44 | 显示全部楼层
是这个意思不
发表于 2019-3-26 17:37:16 | 显示全部楼层
B轴70度  XYZC联动
 楼主| 发表于 2019-3-26 17:42:27 | 显示全部楼层
90°是没问题的啦,要搞成70°
 楼主| 发表于 2019-3-26 17:45:20 | 显示全部楼层
550115 发表于 2019-3-26 17:37
B轴70度  XYZC联动
就是这样的 不知道大神用的是什么刀轴能不能看一下
发表于 2019-3-26 19:23:16 | 显示全部楼层
侧刃驱动就可以
GMT+8, 2025-2-27 14:29
