查看: 14153|回复: 4
[已回复] SolidWorks工程图线条有阴影,模糊不清
Rank: 4
发表于 2019-1-2 11:13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将SolidWorks工程图转化为PDF后,出现了如图所示,线条有阴影,模糊不清,困扰了我好几天,如何解决,求大神指教。
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
748
发表于 2019-1-2 11:46:56 | 只看该作者
请问工程图原图有没有模糊不清,如果是,可以在系统选项中关于工程图的调节画面品质。
如果不是工程图模糊不清楚,则需要调节,工程图转化PDF格式的转换品质。希望小石坝回复能够帮助到你哦!!
支持一对一教学,设备建模设计出图,在线指导,解决安装问题,主要针对CAD,Solidworks。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-1-2 12:19:12 | 只看该作者
如果不是工程图模 ...
工程图原图缩小时不清楚,放大后能看清,直接用工程图打印和用PDF打印效果是一样的,不清楚。以前一直没有这种情况,最近不知道怎么出现了。您说的方法试过了,还是不行。
版主
748
发表于 2019-1-2 12:26:27 | 只看该作者
江东去 发表于 2019-1-2 12:19
工程图原图缩小时不清楚,放大后能看清,直接用工程图打印和用PDF打印效果是一样的,不清楚。以前一直没 ...
可肯定是跟工程图有关系了。出现这种情况,你可以把图发给你同事,打开看看,如果正常,可能是电脑或者软件有问题。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-1-2 12:27:09 | 只看该作者
3D-SW-小石坝 发表于 2019-1-2 12:26
可肯定是跟工程图有关系了。出现这种情况,你可以把图发给你同事,打开看看,如果正常,可能是电脑或者软 ...
好的,我试试,谢谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 17:40
