查看: 6079|回复: 8
[求助] 怎样将工程图与三维数模取消关联?
Rank: 4
发表于 2018-12-21 13:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,怎样将工程图与三维数模取消关联? 就是保留工程图里所有的线和标注,但数模变化与之无关了。
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-12-21 14:01:34 | 只看该作者
投影视图时取消关联
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-12-21 16:11:16 | 只看该作者
bingbwang 发表于 2018-12-21 14:01
投影视图时取消关联
你好,如果是已经完成的图纸,还能操作吗?我是想把以前的一个图纸里的视图,拷到一个新的图纸里。因为原来的图纸里的数模创建了很多曲线,我不想再创建一遍了...
谢谢!
Rank: 8Rank: 8
25
活跃会员
发表于 2018-12-22 18:20:08 来自手机 | 只看该作者
这个应该用引用集控制吧,而且如果是非主模型,曲线应该是不显示在图纸上的
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:45:59 | 只看该作者
你好,我的目的我是想把以前的一个图纸里的视图(这个是和数模关联的),拷到一个新的图纸里。因为原来的图纸里的数模创建了很多曲线,我不想再创建一遍了...
Rank: 8Rank: 8
25
活跃会员
6#
发表于 2018-12-24 14:57:02 来自手机 | 只看该作者
明白你说的,你原来的图纸应该是画完实体直接进入工程图模块的。你只需要吧建模模块的线隐藏就可以了。如果真想新建一个文件,高版本支持复制粘贴,直接把需要的视图复制然后粘贴就行了
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-12-26 11:59:06 | 只看该作者
echo101601 发表于 2018-12-24 14:57
明白你说的,你原来的图纸应该是画完实体直接进入工程图模块的。你只需要吧建模模块的线隐藏就可以了。如果 ...
试着复制粘贴   不行...
Rank: 8Rank: 8
25
活跃会员
8#
发表于 2018-12-26 13:17:56 | 只看该作者
我试过了,没问题
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-1-2 13:41:03 | 只看该作者
echo101601 发表于 2018-12-26 13:17
我试过了,没问题
好吧,还是谢谢了!我再试试
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 11:02
