查看: 28375|回复: 14
[已解决] UG编程RCS坐标系是什么意思?
发表于 2013-9-13 04:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工坐标系MCS 参考坐标系RCS 这两个坐标系有什么关联了 在网上查了下说 当加工区域从零件的一部分移到另一部分时,RCS用于定位非模型几何参数,可以减少参数的重新指定工作 这到底是什么意思了 而且我也试了 好像这个RCS在编程中没什么作用啊 而对于安全平面高度是参考WCS坐标系的而如果将首选项里加工参数的“将WCS定向到MCS"勾选那么WCS坐标系就会自动和MCS重合 实在不明白这个RCS到底是有什么用 请各位大虾帮忙说明一下
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
推荐
发表于 2013-9-13 07:48:33 | 只看该作者
RCS就是个临时坐标系。
加工模块里有个首选项--加工--信息列表--有个选项“将wcs定向到mcs”选上这个选项就不用在加工里面将坐标系移来移去的了
转:
CAM基本坐标系: MCS 和 RCS
,当加工区域从零件的一部分移到另一部分时, RCS用于定位非模型几何参数,可以减少参数的重新指定工作UG培
MCS是所有刀具路径输出点的基本位置UG WCS与MCS重合,起刀点,安全平面的Z值和刀轴矢量(IJK) 以及其他矢量数据都是参照WCS
确定刀具位置的各点坐标是参照MCS)
RCS脱离于几何零件,它只是相对于MCS的一个参考坐标,设置完mcs然后点击link mcs/rcs就可以使用你设置的rcs
RCS说白了就是一个参考坐标系,,不会影响输出NC代码的坐标值)
最好使WCS和MCS重合啊,使用ABS.不然有 时候会有问题
回复 支持 1 反对 0
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2013-9-13 10:33:29 | 只看该作者
老叶说得很好!
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-9-13 12:42:19 | 只看该作者
老叶厉害....
 楼主| 发表于 2013-9-13 20:16:37 | 只看该作者
感谢 老叶的解答 那是不是可以说只做三轴加工 这个RCS参考坐标系和加工坐标系没有什么实际关系呢
Rank: 8Rank: 8
发表于 2013-9-14 09:46:33 | 只看该作者
没有用这,还没有懂上面的话。
发表于 2013-9-15 21:31:34 | 只看该作者
叶版厉害
8#
发表于 2013-12-6 15:17:04 | 只看该作者
好像是多轴在用得到,,3+2
发表于 2013-12-30 19:50:04 | 只看该作者
还没没搞懂    编程的时候那个复选框要不要勾选呢
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-2-14 13:27:49 | 只看该作者
这个 是5轴空间补偿时候用的 刀尖点 空间跟踪0点的时候用
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-13 12:22
