查看: 3760|回复: 5
[求助] 关于UG装配体和零件直接的关联问题
Rank: 2
发表于 2018-7-5 22:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际操作中遇到了一个问题:一个已经装配好的装配体(里面包含有几种零件),为了节省时间,我想直接复制、粘贴这个装配体,然后重新命名、修改尺寸,变成一个新的装配体。可是当我修改重新命名的装配体中的某个零件尺寸时,原来装配体中的零件尺寸也跟着发生变化,这是怎么回事?
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-7-6 08:55:36 | 只看该作者
装配部件是有关联的。
发表于 2018-7-6 09:47:55 | 只看该作者
要把复制的装配体和零件单独建个文件夹,要不全都从新命名
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-7 16:01:28 | 只看该作者
我就是新建的文件夹,然后复制过来的装配体重新命名,但是单独的零件没有重新命名,结果一修改零件尺寸,原来模型中的零件尺寸也跟着变了。怎么解决,求教?
发表于 2023-3-28 18:30:33 | 只看该作者
这样岂不是很麻烦
发表于 2023-3-28 18:32:54 | 只看该作者
有没有快捷一点方法
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 14:14
