查看: 6145|回复: 2
[求助] 关于UG10.0使用宋体字体的问题
Rank: 2
发表于 2018-7-3 10:22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ug10.0里面使用宋体确实比较好看,不过在标注直径尺寸的时候,最初显示的直径符号时正常的,可是用了一段时间后,突然有一天打开图纸,发现直径符号比原来小了一半,而且怎么调也调不回来了,非常郁闷!
刚开始使用时的直径符号显示
刚开始使用时的直径符号显示
一段时间后突然的变化
一段时间后突然的变化
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-4 17:15:35 | 只看该作者
终于找到问题的原因了,在制图首选项里面,将公共-->文字 选项卡最下面的符号选项,改成原先默认的NX ANSI symbol就可以了,不知道之前为什么软件突然自动切换成arial unicode ms了。有不明白的可以看下附图
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-4 17:17:37 | 只看该作者
zxcaxzy715 发表于 2018-7-4 17:15
终于找到问题的原因了,在制图首选项里面,将公共-->文字 选项卡最下面的符号选项,改成原先默认的NX ANSI  ...
或者改成别的什么的,可以挨个试试,喜欢哪个就用哪个
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 15:12
