查看: 1141|回复: 1
[分享] 在多个环境中启动 NX
爱好者VIP1
发表于 2018-6-4 10:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何使用?
您可以轻松地在各种环境中启动 NX。
现在可以定义多个 NX 环境,并选择特定环境以启动 NX。可以根据不同的需求来定制每个环境,如针对特定的客户或供应商。这些环境指定要使用的 NX 的版本,并确保其关联数据得以应用,如对话框记忆、用户配置文件、特定用户默认设置。
例如,可以为特定供应商启动 NX 11.0.2 环境,为另一供应商启动具有另一组用户默认设置的 NX 11.0.2 环境,或为另一供应商启动 NX 12 环境。
为确保部件保留在正确的环境中,软件会阻止您将部件保存到错误的环境。
可以从 Teamcenter 中选择 NX 环境,然后从胖客户端启动 NX;或者可以直接从 NX 应用程序启动程序选择环境,NX 就可以从这里启动。
NX 应用程序启动程序提供一个界面,可在其中选择 NX 环境,必要时设置连接选项,然后启动 NX。也可以选择启动一个命令提示符窗口(从要启动的应用程序列表中),然后从命令行启动 NX。
在 Teamcenter 中,在用户设置对话框中选择 NX 环境,然后通过该环境启动 NX。
如果在您的站点有多个内部项目(非供应商或客户相关)需要不同版本或配置的 NX,也可以使用此方法启动 NX。通过此方法,还可以简便地启动 NX 与 Teamcenter 集成。
要启用 NX 应用程序启动程序功能,需要根据您的站点的要求来设置启动程序 .bat 文件和其他文件。要在 Teamcenter 中启用所选 NX 环境,需要设置若干首选项。
参与人数 1G币 +15 收起 理由
3D世界网-零 + 15 不错,支持你!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-29 09:35
