查看: 3636|回复: 11
[已回复] 三菱系统M60,撞刀原因
发表于 2018-5-14 18:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床是三菱M60系统的,现在编程都不敢把转移/快速那里,区域间和区域内设定为前一平面。因为有些移刀路径不是直线的。模拟正常,而机床X,Y轴移动时不同步引起撞刀。我想问大家一下。机床怎么改参数,才能是G0代码快速移动时X,Y轴同步
推荐
发表于 2018-5-14 18:53:46 | 只看该作者
区域间设为安全刀轴,应该可以了,G0本来就不是直线插补移动的。XY轴,谁的距离短,谁先到
点评
赞一个  发表于 2018-5-14 22:47
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2018-5-14 18:55:31 | 只看该作者
快速改成 G1-进给模式就好了!
 楼主| 发表于 2018-5-14 19:09:18 | 只看该作者
只要区域内设置成前一平面后,有些区域间的移刀也不在安全高度了
 楼主| 发表于 2018-5-14 19:11:52 | 只看该作者
孤星小岛 发表于 2018-5-14 18:55
快速改成 G1-进给模式就好了!
这个倒是可以,但有点怪怪的
 楼主| 发表于 2018-5-14 19:44:00 | 只看该作者
发现用G1输出后。后处理程序出来,发现移刀时Z轴同时也在下降
Z41.103
X38.87 Y19.064 Z38.603 F3000.
发表于 2018-5-15 08:14:05 | 只看该作者
在UG转速和进给里    有个低版本叫横越,高版本叫移刀    给个8000-9000的值叫好了
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-5-15 08:39:23 | 只看该作者
系统参数应该可以控制快速进给走直线或是折线,三菱没接触过,fanuc可以设置
 楼主| 发表于 2018-5-15 09:53:26 | 只看该作者
哦,谢谢
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
63
10#
发表于 2018-5-15 10:12:01 | 只看该作者
看看你的程序代码?   是否三轴同时移动?  是的话任何机都会撞刀
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 13:02
