查看: 7244|回复: 5
[已解决] UG工程图里怎么放一个实体的视图
Rank: 1
发表于 2018-4-19 15:53:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大神,比如我做个水桶,包含筒体把手以及盖子,我想将其作为一个物料出图,前提是这是个零件,不是装配体。我在出工程图的时候怎样才能既有水桶的图,又有盖子和把手的视图。像SolidWorks在添加视图的时候就能选择实体,在NX该怎么做呢?
如国外的图纸,一个盖子,他们将盖子下面一块小板子拧出来给了个视图。
123
123
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
推荐
发表于 2018-4-19 19:02:13 | 只看该作者
把不同的实体放入不同的图层
然后在投影视图里选择要显示的图层的实体
参与人数 1G币 +32 收起 理由
3D世界网-零 + 32 分享加分!
回复 支持 1 反对 0
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-4-19 17:02:12 | 只看该作者
用图层控制就可以了
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-4-20 10:42:13 | 只看该作者
感谢楼上,设置好图层,然后对视图的图层设置可见/不可见,解决问题
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-4-20 10:52:03 | 只看该作者
点击menu--format-layer visible in view 选择需要修改的视图,进入后将所需要表达的实体图层设为可见,其余不可见。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 13:31
