查看: 1727|回复: 4
[求助] 请问各位大佬们,为什么我这个文件全部缝合了以后但是还是曲面么。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-4-4 16:28:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我吧片体所有的面都缝合了,缝合的时候也没有报错,但是最终结果不是实体,公差也是系统给的公差,我没有修改。
https://pan.baidu.com/s/1pgaYU-rgWZQV2THEG7MYZw
发表于 2018-4-4 17:28:13 | 只看该作者
全部缝合后如果还是片体就证明部分还未缝合,你可以用检查几何体再重新检查一下
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-4-5 19:15:31 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddddddddddd
Rank: 2
发表于 2018-4-6 10:46:19 | 只看该作者
先缝合,看哪个地方间隙过大,剪掉以后把面补好,再重新缝合,最后根据原始图做出剪切掉的部分,需要缝合好的文件,或者互相学习UG,加QQ814360110 。
剪切截面,可以看到是否为实体
剪切截面,可以看到是否为实体
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 12:36
