查看: 87672|回复: 658
[原创] UG装配环境下的引用集使用方法介绍
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-7-27 17:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG装配环境下的引用集使用方法介绍UG 装配环境下的引用集使用方法介绍
• 机械设计时,经常对一个零部件需要有多种状态。例如,弹簧零件的自
由状态和工作状态,在机械设计时,是要表现出弹簧的工作状态的(即
受力状态),而在出图时,却要的是自由状态。那么在UG软件中如何做
到多种状态的自如切换呢?
• 在UG装配环境下,可以使用引用集来达到多种状态的回来切换。
• 首先要将零部件的多种状态数据在子装配文件中都作出。
弹簧的自由状态、受
力状态数据都作出UG 装配环境下的引用集使用方法介绍
• 使用“格式”->“引用集”命令,打开
“引用集”对话框UG 装配环境下的引用集使用方法介绍
• 点击“添加新的引用集”按钮,增加零件
的各种状态的命令,如:弹簧的受力状态
为“WORKING”,自由状态为“FREE”
添加新的引用集UG 装配环境下的引用集使用方法介绍
• 选择增加的引用集后,将零件相对应的
数据选中使其包含在引用集内。
• 每个状态的数据都包含完成后,关闭引
用集对话框,及设置好了引用集的不同
状态了。
选中受力状态数据,自由状态数据不选中,
FREE引用集则相反UG 装配环境下的引用集使用方法介绍
• 进入到总装配文件,使用“替换引用集”切换引用集可得到想要的状态
MODEL引用集时显示所有数据UG 装配环境下的引用集使用方法介绍
• WORKING引用集时只显示收力数据UG 装配环境下的引用集使用方法介绍
• FREE引用集时只显示自由状态数据UG 装配环境下的引用集使用方法介绍
• UG做工程图纸时,可以不在零件文件中
做图纸,而是使用打开文件进行投影视图
或选择已加载的部件
• 如此,工程图就是装配形式的,与三维数
据分开了。
• 这样就可以通过切换引用集来改变零件的
状态了。UG 装配环境下的引用集使用方法介绍
• 自由状态尺寸为25长
受力状态变短了
下载地址:
UG装配环境下的引用集使用方法介绍.rar (271.08 KB, 下载次数: 1659)
参与人数 4U币 +15 G币 +42 元宝 +2 收起 理由
夜月听雨 + 1 不错,支持你!
Ningyelie + 1 不错,支持你!
嘻灬嘻 + 5 + 20 + 1 不错,支持!
副总经理 + 10 + 20 + 1 不错,支持!
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
推荐
发表于 2014-1-5 10:11:14 | 只看该作者
真心不错,顶!!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-27 18:39:49 | 只看该作者
不错,感谢分享!!
Rank: 4
发表于 2013-7-27 19:57:26 | 只看该作者
谢谢分享!
Rank: 4
发表于 2013-9-7 14:37:54 | 只看该作者
发表于 2014-4-11 12:57:44 | 只看该作者
Rank: 1
发表于 2014-5-6 15:35:42 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
发表于 2014-6-25 23:36:07 | 只看该作者
谢谢分享 啊
发表于 2014-6-28 20:12:45 | 只看该作者
谢谢分享啊
发表于 2014-7-18 11:33:38 | 只看该作者
很好很强大
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 11:01
