查看: 2240|回复: 9
[已回复] 弯管头的制作,求教
Rank: 4
发表于 2018-1-29 15:58:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的一个弯管头的弯曲部分,求大神们教一下,我用扫略怎么做都做不出来,用扫略的话就会多出红色方框里的一部分,正确的做法是如何的?求大神赐教,如果可以的话,帮建模给我一看下,谢谢!
来自 7#
发表于 2018-1-30 08:41:56 | 只看该作者
路过,不知道对不
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 不错,支持你!
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-1-29 16:31:00 | 只看该作者
最好把全部的图纸放上来
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-29 16:46:32 | 只看该作者
全部的图纸上来看看
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-1-29 16:52:57 | 只看该作者
a2660507346 发表于 2018-1-29 16:31
最好把全部的图纸放上来
只有这么多,那个直径40是没有的,看着大概画的,主要是弯头那里做不出来,所以想请教
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-1-29 16:54:16 | 只看该作者
bingbwang 发表于 2018-1-29 16:46
全部的图纸上来看看
只有这么多,那个直径40是没有的,就是一个方块里挖一个圆形通道,看着大概画的,主要是弯头那里做不出来,所以想请教
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-1-29 17:45:27 | 只看该作者
看你CAD图那个剖视图没有详细的图纸很难判断模型的样子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-1-31 09:22:45 | 只看该作者
xbp08301666 发表于 2018-1-30 08:41
路过,不知道对不
牛逼了大哥,可以把模型发给我看下吗?我的是8.5版本的,谢谢
Rank: 4
发表于 2018-1-31 10:34:22 | 只看该作者
引导线连续性有关
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 23:42
