楼主: 逆光、
[分享] MCD模块 案例2 使用吸盘吸取产品
 楼主| 发表于 2021-12-17 16:36:39 | 只看该作者
COLLINHU 发表于 2021-12-14 14:37
”一种是每次激活时一次“ 能做循环,但是第二次不产生产品
不循环的可能原因。
①,吸盘一个工作周期完成回到初始位置时 ,平台上不产生新的产品。
   "对象源"命令没有被再次激活, 如下图序列导航器,最后一个"新产品"序列目的是重新激活“对象源”具体设置参见图片。
活动 前面要勾上√。
②一个周期完成后可以产生新产品,但是吸盘机构却不运动了。
     每个周期的动作第一个序列 “上下-位置控制”  都需要被激活,激活的条件就看 “对象源”这个命令是否被激活,(设置见下面的第2幅图)
     正常情况下 我们在开始仿真前"对象源"前面是打√ 的(见下面的第1幅图),所以一开始仿真 他就是激活状态的,进而 第一个序列就可以被执行。执行完成后“对象源”前面的√就会自动消失,所以我们在一个周期的所有动作做完后,需要人为地去激活一次“对象源”命令。也就是①里面的操作。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-12-22 14:55:10 | 只看该作者
找了好久,终于找到了,学到了
Rank: 2
发表于 2021-12-24 09:09:32 | 只看该作者
刚开始学,我一直想不通固定副为啥可以吸住产品...
发表于 2022-11-5 12:23:37 | 只看该作者
感谢楼主分享。学习了
Rank: 2
发表于 2022-11-26 09:34:59 来自手机 | 只看该作者
按照上面的设置完成后,为啥吸盘语法吸附产品,动作可以循环。如果去掉物体源,动作正常就是无法循环。
Rank: 2
发表于 2022-11-26 09:38:15 来自手机 | 只看该作者
lxk025 发表于 2020-2-9 10:52
不知道楼主还能不能看到,我按照相同的方法做了其他的吸盘仿真,但是吸盘无法把物料抓起来,不知道是哪里出 ...
做出来也是这样,这个问题解决了么,我用的8.0的,如果去掉物体源责正常,就是不能循环
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 08:14
