楼主: 逆光、
[分享] MCD模块 案例2 使用吸盘吸取产品
 楼主| 发表于 2020-5-21 22:13:22 | 只看该作者
很久以前的一个贴子,当时也没写操作步骤。看到有网友遇到了些问题,这里我把详细的步骤写出来,有问题的参考贴子内容自己查找一些。
1先把所有的对象设置好机电属性。
  ① 设置刚体:下面举例“产品”的刚体属性设置
                          完成“上下臂和吸盘”和“左右臂”的刚体设定,里面的参数默认即可。
②设置碰撞体:下面举例“收纳盒子”的碰撞体属性设置,
                          完成“工作台”的碰撞体设置,(注意碰撞形状选择:网格面:碰撞时高亮显示前面的√勾不勾都可以)
2设置好“产品”的对象源(产品就可以源源不断的产生)这里有两种模式。
             一种是基于时间的,就是你设定个时间“产品”就会按照设定的时间间隔出现“产品”。
             一种是每次激活时一次,就是由外部条件控制(控制这个对象源命令),触发一次产生一个,这个案例使用的就是这种方式。
3设定好所有的运动副
                  上下臂和吸盘的 滑动副,连接件  选“上下臂和吸盘”    基本件 选“左右臂”
                  上下臂和吸盘的 固定副,连接件  不选                            基本件 选“上下臂和吸盘”
                  左右臂的           滑动副, 连接件  选“左右臂”              基本件 不选。
4设定好位置控制
             下面举例:左右臂设置 左右-位置控制
              完成  上下臂和吸盘 设置 上下-位置控制。
5设置碰撞传感器。
把吸盘设置成碰撞传感器,当上下臂带动吸盘向下运动,在吸盘接触到产品时 这里设置的碰撞传感器被触发,
然后用序列以此为信号去控制第3步设置的固定副(没有设置连接件,只设置了基本件)
6设置序列,为每个动作设定好控制方式和时长
序列的设置就不写了,请参看源文件上的设置,注意两个点,第一个序列要设置好条件,不然夹放完后就不会循环了图1。
                  下降和上升序列中设置的位置举例(35mm)是吸盘地面到产品顶面的距离,如果你的模型是自建的就需要测量一下再填写
                   松掉产品 序列参见下面第2幅图。注意值是NULL.
                  所有序列设置好后要把序列关联起来,使用鼠标点击时间轴后拖到下一个时间轴,以创建关联。参见下图3
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-21 22:15:55 | 只看该作者
前程无忧* 发表于 2020-5-16 21:40
楼主太厉害了,照你的一样做的,就是最后一步序列,不循环了是咋回事啊
楼主太厉害了,照你的一样做的,就 ...
看下补发的内容 41楼,是不是第一个序列没有设置好,
 楼主| 发表于 2020-5-21 22:18:17 | 只看该作者
lxk025 发表于 2020-2-9 10:52
不知道楼主还能不能看到,我按照相同的方法做了其他的吸盘仿真,但是吸盘无法把物料抓起来,不知道是哪里出 ...
1看下 固定副的设置 连接件和基本件
2吸盘的碰撞传感器设置了么
3序列里的选项是否选对
参看41楼内容
Rank: 2
发表于 2020-7-3 10:55:05 | 只看该作者
逆光、 发表于 2020-5-21 22:18
1看下 固定副的设置 连接件和基本件
2吸盘的碰撞传感器设置了么
3序列里的选项是否选对
感谢回答,最后问题解决了。我碰到的应该是版本问题,一开始用的是1847不能实现,但是用UG12.0就可以实现抓取功能。后来升级NX版本后也没有再出现问题。同样的操作过程,不知道具体原因
Rank: 1
发表于 2021-6-1 10:00:13 | 只看该作者
感谢,十分有用
Rank: 1
发表于 2021-6-1 10:01:33 | 只看该作者
感谢,十分有用
发表于 2021-6-1 11:46:33 | 只看该作者
学mcd 发表于 2019-6-27 16:31
请问你第一步怎么做出来的?我的一开始产品向下运行。找不到原因
可能是物料设置了刚体属性,支撑面没有设置碰撞体属性,物料在重力作用下掉下去了。
回复 支持 1 反对 0
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-28 05:49
