查看: 5442|回复: 6
[求助] 请教一个关于钻孔起钻点的问题
Rank: 2
发表于 2017-11-24 18:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是关于钻孔抬刀后从G0转换为G01的这个点如何设置的问题。在我以前加工过程中,最小安全距离设置为默认的3mm,钻孔时从要钻的面以上3mm的点转换为G01的进给速度。假如Q值设置为1mm,那么每钻1mm,就要以G01的速度走3mm的空刀。特别是小钻头,比如1.6的钻头,每刀只能钻0.3,这样每钻0.3的深度,就要做3mm的空刀,时间浪费太严重了。我将最小安全距离设置为1mm,起钻点只有第一刀是从1mm处转换为G01速度,当钻孔深度超过3mm时,还是会从要钻的点以上3mm开始走G01。不知道有没有解决的办法
Rank: 4
发表于 2017-11-24 18:47:36 | 只看该作者
据我这个新手来说,正常的标准钻就是这样的啊。或者说你可以把每次进刀的量给大点啊。我感觉这个速度差不了多少。  让高手来回答吧。
Rank: 4
发表于 2017-11-25 08:02:09 | 只看该作者
我时新手  不知道我说的对不对  安全高度给低一点  然钻孔里把起点和终点设置一个避让距离 可以试一试   新手  如果不对 请见谅!
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-11-25 11:02:53 | 只看该作者
貌似没有控制这个参数的代码啊  常见的就R  Q  F
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-11-25 11:34:16 | 只看该作者
首先你要说你是什么系统,钻孔用固定循环,你上面扒拉一大堆,根本看不懂你写的啥意思,你要么就把程序贴出来
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2017-11-25 13:59:36 | 只看该作者
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:把最小安全值默认值3改为1
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-11-25 20:10:00 | 只看该作者
把最小安全距离设置为1mm,起钻点只在3mm深度以内是从1mm处转换为G01速度,当钻孔深度超过3mm时,还是会从要钻的点以上3mm开始走G01,我站在机床旁边,摇手轮进给加工观察的
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 17:47
