查看: 4134|回复: 19
[已回复] UG 2次开粗,先清底部后走上面,怎么解决
Rank: 2
发表于 2017-7-22 21:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我举个例子,一个内框型腔,大飞刀开了粗,小平刀开2次粗,参考刀具(设置的刀具比实际直径大3分之1),小平刀要清的部分就是4个角落加上底部的R角,平刀清玩第一个角落,就直接抬刀清底部的R角,其他3个角落还没清,造成撞刀。
我想问2点,  1   出现这种情况是哪里造成的,(我用的是破解版8.034)比如参数设置,或者版本破解全面稳定性之类?
                      2   有没有从根本上解决这类情况的方法(因为出现这种情况也不是经常,但是一般检查不容易发现)。
              说明一下,出现这种问题,改个参考刀具的直接,R角大小,加工精度什么的,可以解决,但是这种是发现问题之后的临时应对之策,不是根本。
          求高手指点,有点急,2周之内出现2次了,以前从没出现过。
点评
这位兄弟,只要参考带R的刀具,请把切削参数里的 区域排序 改为标准的,不要用优化的。  发表于 2017-7-23 09:38
发表于 2017-7-23 11:02:53 | 只看该作者
你把切削参数里的优化改成标准就不会了
发表于 2017-7-23 13:10:48 | 只看该作者
myxp 发表于 2017-7-23 11:02
你把切削参数里的优化改成标准就不会了
你这个说法不对把   我的一直都是优化  从来没有出现过问题  参考刀具也是相当安全啊
发表于 2017-7-23 13:12:21 | 只看该作者
你说的这个情况我还从来没有遇到过   你这个有没有图档  发过来看下   我的QQ号码1554804590   可以过来找我   我可以帮你看下
Rank: 4
发表于 2017-7-23 13:28:30 | 只看该作者
你不要用参考刀具,你换基于层就不会了
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2017-7-23 14:00:07 | 只看该作者
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:用轮廓修剪方式开粗,不选区域面,不用修剪边界,不用直线进刀,百事无忧!
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-7-23 18:11:48 | 只看该作者
你把切削参数里的优化改成标准就不会了
好的,我明天上班试试看
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-7-23 18:13:43 | 只看该作者
我之前也从没遇见过,就是这两个礼拜出现了,还不容易检查发现,我是在家上的论坛,没图,有图没清楚点
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-7-23 18:16:08 | 只看该作者
zhangyongcai 发表于 2017-7-23 13:12
你说的这个情况我还从来没有遇到过   你这个有没有图档  发过来看下   我的QQ号码1554804590   可以过来找 ...
好的,问题出现后解决不难,只是我想知道怎么设置可以杜绝后续这种情况出现,我加你QQ,谢谢高手帮忙
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-7-23 18:18:28 | 只看该作者
シ菰獨の渡濄 发表于 2017-7-23 13:28
你不要用参考刀具,你换基于层就不会了
这个是的,参考3D应该也不会,我就是用参考刀具习惯了,而且基于层刀路看起来有点乱,抬刀多,就想能不能从改变参数的基础上杜绝。谢谢你
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 02:18
